3天前
查看: 5274|回复: 2
[已解决] 许用不平衡量的计算
发表于 2008-11-25 18:07:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
我有一个转子,9kg,额定转速在60000r/min,昨天去工厂他们做动平衡许用不平衡量的误差是4.7gmm,想请问一下是否有人知道这个怎么计算出来的,谢谢了。
发表于 2008-11-25 20:46:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
平衡精度等级的合理选用:
) [1 B! N- n6 P& g0 O; X% i2 u精度等级G    g.mm/kg     转子类型举例; m  e% R. C1 J$ Y' c. E: o* F
G630    630    刚性安装的船用柴油机的曲轴驱动件;刚性安装的大型四冲程发动机曲轴驱动件, P% ^7 p: x8 u: p! r5 h
G250    250    刚性安装的高速四缸柴油机的曲轴驱动件
9 t8 s# g) z/ e/ G7 J/ ~% jG100    100    六缸和多缸柴油机的曲轴驱动件。汽车、货车和机车用的(汽油、柴油)发动机整机。
( I+ q9 b5 e# K; b7 K4 l* VG40    40    汽车车轮、箍轮、车轮整体;汽车、货车和机车用的发动机的驱动件。$ _$ y' o/ L, k' U8 z5 R1 \: E; v
G16    16    粉碎机、农业机械的零件;汽车、货车和机车用的(汽油、柴油)发动机个别零件。
- x3 I3 B4 m# ^( TG6.3    6.3    燃气和蒸气涡轮、包括海轮(商船)主涡轮刚性涡轮发动机转子;透平增压器;机床驱动件;特殊要求的中型和大型电机转子;小电机转子;涡轮泵。
& F& \$ s9 A% P( y7 vG2.5    2.5    海轮(商船)主涡轮机的齿轮;离心分离机、泵的叶轮;风扇;航空燃气涡轮机的转子部件;飞轮;机床的一般零件;普通电机转子;特殊要求的发动机的个别零件。' X5 h- W( r6 h" t/ a3 E
G1    1    磁带录音机及电唱机驱动件;磨床驱动件;特殊要求的小型电枢。! ]; p' ~0 W* R; P
G0.4    0.4    精密磨床的主轴、磨轮及电枢、回转仪。
5 p. A, i7 d0 r. u8 }不平衡量的简化计算公式:
& y8 n4 J- z# q2 tM ----- 转子质量5 i. C" N: T4 h7 g% c1 r
单位kg
' w- p; m  D0 SG ------精度等级选用2 \1 Z3 Q5 W' n! e
单位 g.mm/kg
6 _. `# z, @/ A3 H9 x  T/ p. tr ------校正半径) x! ^( G  ?# x$ l& f& ?% Y
单位mm
% w' ?& o9 V* T; c' pn -----工件的工作转速
* A7 x& d  w2 _) @5 v- N* r单位 rpm$ [, Q) @  K$ h4 ]5 S( E
m------不平衡合格量
8 A. I( N- A3 W单位g" c4 z# @1 x7 u4 E/ f
m=9549.M.G/r.n
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
天际孤帆 + 4 应助
发表于 2010-2-1 15:51:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
选定精度等级,套公式就可以算出来啊~* H6 U# N: q( R# D# V
u=mG*60*1000/2/3.14/n
