查看: 1368|回复: 4
[讨论结束] 关于变频器
发表于 2008-11-25 18:09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
一变频器,断电后再通电,则变频器需重新设置,否则电机速度就与反馈值不一样,这个问题是怎么回事?是变频器参数设置有问题?我看了一下,几百个参数里好像没有关于此项的设置啊?从另一个变频器copy参数到此变频器上,结果还是一样,是不是坏了?有人碰到过这样的问题吗?
发表于 2008-11-25 18:37:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
你是不是没有P060设置一下2
发表于 2008-11-25 18:38:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
不知道你用的测速编码器用的是不是增量编码器,可能和这有点关系吧.仅供参考
 楼主| 发表于 2008-11-25 18:58:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
P060?这个设置参数是什么作用的?
发表于 2008-11-26 12:09:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
没有遇到过这种问题。
, ~9 r! z0 h- x: e5 u断电后除了电机速度反馈问题之外,还有其它什么问题没有?编码器型式你查过没有,你重新设置的是什么参数?是全部重设,还是个别参数重设?重设的参数是干什么用的?你应该再仔细分析一下编码器通道的工作过程。不要管P060是干什么用的,不同的变频器,参数编号是不同的。
