查看: 2866|回复: 6
[已解决] 花键轴与花键孔的配合问题
发表于 2008-11-25 18:17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
发现一个怪问题,花键轴用全周通端环规检测合格,花键孔用全周通端塞规检测合格,二者的花键参数:模数、齿数、压力角一致,用花键环规与花键塞规配合二者可以配合,但该花键轴与花键孔却无法配合
7 P6 w) o& e" s/ G6 O求助高人:分析这是什么原因???
发表于 2008-11-25 20:18:48 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽六安
花键轴 键边有没有倒角% o% X# m8 P* l, U
花键孔内花键有没有倒角,清毛刺.
$ S" B; N9 E3 ]' d8 ~! p# V3 Q花键内孔尺寸是否变形...
9 M, ~) s" v$ |, R- X+ q
+ s8 a! H2 S% t  G% Z! g7 S& g查找一下就可以了.+ m" T. m1 E( X5 A- W+ ?; l1 _
; @! |0 S1 N: B$ X" s. ~) H+ s/ s
花键轴和内花键轴的 尺寸配合 是在上偏差还是在下偏差.
, Z3 |, ?8 @3 Q' b9 l3 E
% V5 p1 ^4 \" i+ Q; W查清楚就很好配了.
发表于 2008-11-25 23:03:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
1.花键轴如果是正(上)偏差,花键孔是(下)偏差,配合间隙小了就装不进去的.
% ^- R6 p9 w$ A+ y  x. h5 n2.你是齿形加工完了以后进行了热处理或者是表面处理了吗?比如渗氮.那么加工前就得考虑膨胀量!
: g& t- \8 |) i3.同意2楼的其他意见!
发表于 2008-11-26 08:35:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
测一下,花键环规和花键塞规是不是同一个配合系列的规格,如果环规是检测紧配合的花键轴的,而塞规是检测松配合的内花键的,那就有可能会出现楼主的现象了。
发表于 2008-11-28 14:38:02 | 显示全部楼层 来自: 英国
是齿形的问题吗?有没有做过齿形检测
 楼主| 发表于 2008-11-29 09:01:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
齿形检测没能问题,产品在热处理前后都进行检测了,现在计算后可能是大小径的配合间隙太小,只有0.20 左右,有干涉现象,环塞规是按GB标准在产品设计的花键参数基础上制作的,只是不明白环塞规能互配,而产品为何不能互配?
发表于 2011-4-27 09:31:45 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
谢谢,又长见识了
