查看: 1728|回复: 0
[求助] 球面的密封,封水泥浆体的
发表于 2008-11-25 19:52:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州
现需要密封介质为水泥浆体,接头球面为万向转动,直径为SR200,球中空,工作压力5-20MPa,浆体流动形式为脉冲,接头无闭合状态(所以这里和球阀不一样,这里的球芯是与管子连一起的,可以万向转动的,角度为正负15度)。* \0 e0 H; F7 b
        求密封的可用形式,要求可以自由转动,打压过程中不漏,: v+ `5 f. [& X  T
          有可以做水泥浆体密封的厂家可以留下联系方式,+ m) d3 y# d' N( k( P# Z
; h) H+ D- ^5 n& d" F
        我公司的需求量很大,谢谢
2 t/ Q) m1 S# A2 J4 W6 k斑竹,帮帮忙
- j" W! E- E5 q2 V7 V. a# N) ^6 j& ]
[ 本帖最后由 fax00 于 2008-11-27 09:51 编辑 ]
