2天前
查看: 1441|回复: 2
[求助] 力士乐A10V71泵额定转速
发表于 2008-11-25 20:42:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国贵州贵阳
力士乐A10V71泵的额定转速是多少,在2350r/min能长时间使用吗?
发表于 2008-11-25 21:40:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
根据样本,A10VSO71泵的最高转速为2200rpm。在提高吸油口压力或减小排量的情况下,允许短时间内达到2600rpm。
发表于 2008-11-25 22:24:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
最好转速低于1800r/min,我公司曾买一台力士乐给客户,结果里面的柱塞盘打碎,柱塞" J2 x4 ]* i' S
与斜盘损坏,分析结果原因是客户使用进口电机转速过高,达2300r/min.如果电机转速过高
! B0 z. R3 s2 B- R! S,进油口的压力需要加大
