查看: 2937|回复: 5
[求助] 滚齿螺旋角如何在滚齿完测量?
发表于 2008-11-25 22:53:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
滚齿螺旋角如何在滚齿完测量?最好是用比较简单的可操作性强的办法,那位大侠能给出建议?
发表于 2008-11-25 23:45:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
如要求不高,可涂色后在纸上滚压,用量角器测量.但这只能作为参考,最终要通过中心距,齿数计算确定.
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2008-12-4 00:39:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
如果是成对加工那么对于测量螺旋角没有什么必要,如果是单件另配那么就和另一个齿轮涂色对研修正
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2008-12-7 12:46:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
给你一个方法,但是不是很精确。1 `4 x+ k' n3 S# W8 q7 G6 `' Z1 V
斜齿轮螺旋角的简易测量
  在维修机械设备时,常常需要对被检修的斜齿轮参数进行测绘,当遇到变位斜齿轮或需对单个斜齿轮进行配对时,其螺旋角β往往不易确定。下面介绍一种测量斜齿轮螺旋角的简易方法。6 S8 m! h  b# `! z0 F
  由于斜齿轮的一个齿相当于一段螺旋线绕在一段圆柱体上,因此可以通过测量计算出螺旋线的导程,然后根据导程与螺旋角的关系推算出斜齿轮的螺旋角。具体的测量与计算方法如下(以左旋齿为例):如图所示,将分度头安装在铣床工作台上,将被测斜齿轮装在一根经检查符合要求的插棒上装上分度头。选择斜齿轮上一个质量较好的齿作为测量对象。取一个百分表,表座安装在铣床床身上,不随工作台移动;表头压在被测齿一端的
A点上,将百分表指针置“0。向右移动工作台,并同时转动分度头使斜齿轮顺时针转动,直至斜齿轮转动到B点百分表指针重新指向“0位时停止。此时工作台的移动距离h即为斜齿轮螺旋线上A点至B点段的导程(h应尽可能选得长一些)。设此时分度头转过的角度为α,则整个螺旋线的导程为A360°ha。根据螺旋角β与导程A的对应关系式tgβ=πdAd为分度圆直径),将dmzcosβtgβsinβcosβ代入上式可得
Asinβcosβ=πmzcosβ
8 {( E$ g# ~; Z( @- ~6 p3 z9 e1 l: ~sinβ=πmzA
由此可计算出该斜齿轮的螺旋角为
# ^6 Q0 }4 Y- m* T+ S
4 _2 u! c' |6 R
当测量右旋齿时,只需将斜齿轮转动方向和工作台移动方向反向即可。# n0 Y: r/ F; l& _( C* ?
  用该方法确定斜齿轮螺旋角操作简便,可得到被测斜齿轮螺旋角的准确数值,克服了用其它测量和计算方法确定某些变位齿轮、进口齿轮或需对单个齿轮进行配对时需要对螺旋角进行估计试测的缺点,具有一定实用性。
! I+ C0 R# G7 A; {6 P% t& _0 F. `" N. n
. x8 g3 E: i: @! l- l
1 \" ^; k% D+ p: A7 \( W3 N4 S
& {& r/ p  c$ B* |
6 y4 p& v: k9 m
$ m$ K' ~6 P& x2 j, Q/ y, }
) ]# j: v8 \% I0 p; m: w" T  j
发表于 2009-3-21 18:21:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
回复 1# zhanghl1978 的帖子
我经常采用的方法:, q: v( F; j6 v( _( I+ a5 B
1.在电脑里画出齿宽及螺旋线(多画几个,用A4图纸),打印出来。& K  V2 H3 [- ], m
2.把齿顶涂色,用直尺压在图纸的齿宽线的一侧上,齿轮沿着直尺在纸上滚动。1 L) \- ]' S: ?: H
3.对照齿轮压痕和图纸上的螺旋线是否重合。2 `; \5 W2 |  f; |
注意画螺旋线时线段间隔要密集点。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2018-4-25 00:05:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
4楼方法不错,准确度也较高,但是要借助与能转动且与转动轴相平行的直线导轨或者平面
