查看: 4921|回复: 6
[讨论结束] 步进电机有噪音怎么解决
发表于 2008-11-26 09:01:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
我这有一步进电机同步带带动,要求进行行程微控,(即启动到停止时间间隔很短)有正反向运转要求.此时有较大声音.长时间运行则没有噪音.这是怎么一回事啊,怎么解决好啊??
发表于 2008-11-26 11:18:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
你应该先搞清楚到底在什么地方出来的声音。从机械角度来看,在电机正反向运转,尤其是换向时,机械结构之间一定存在间隙,如果间隙过大,就会出现你所说的现象。如果是从电机里传出来的,你可以先给电机卸载,然后单独运转电机,如果正常,说明电机带负载能力差,也可能是电机功率不够。不过从你的描述来看,更有可能是机械传动上的问题,你将机械部分再调整一下试试看。
 楼主| 发表于 2008-11-26 16:53:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
步进电机在启动和停止的间隔时间很短会不会产生噪音呢?
发表于 2008-11-26 17:13:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
还是那个问题,这个噪音是步进电机发出的吗?一般来说,正常的步进电机是不会发出噪音的,无论是起停,还是反向。因此你一定要确定是什么地方发出的这个噪音。如果是机械故障,快速启停也可能会发出噪音的。
发表于 2008-11-26 21:48:34 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
1、是不是有丢步?
# ?1 R5 J8 e1 w, d* S+ c' y0 w2、同步带是不是有掉齿?
 楼主| 发表于 2008-11-27 08:49:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
非常感谢两位的意见,我再去查查.哈哈
发表于 2008-12-10 17:10:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
这个你们都错了,其实正常运行时声音正常,只能说是启动停止上的加减速时间太短所造成的振荡引起的糙声,由于步进电机而言快速启动停止性能本身不行,但是如果需要这样用的话一个办法就是用细分驱动器,在合适细分下可以比较快速的启停,但能不能达到要求还比较难说,要求不高还可以
