查看: 2545|回复: 6
[求助] 低温冲击采用什么介质?
发表于 2008-11-26 09:38:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
请教下, -145℃的低温夏比冲击,应该采用什么介质?
0 z' n! Y' D1 L8 f  ^请高手指点!
发表于 2008-11-26 19:44:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
用液氮,可用到-196度。
 楼主| 发表于 2008-11-27 08:55:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
液氮只能控制-196度啊,中间温度不好控制!, q7 V' F8 k& Z/ O
-60度~ -196度该用什么介质啊?
发表于 2008-11-27 13:01:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
原帖由 wesley_zhu 于 2008-11-27 08:55 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif  s. K6 z1 O4 J
液氮只能控制-196度啊,中间温度不好控制!- H1 p+ p0 J$ L+ ~0 a& V1 j2 I  A
-60度~ -196度该用什么介质啊?
这个不用担心。凡是能做低温试验的,低温箱都是可控温的。  一般-105~-196用液氮,0~-70可用酒精+干冰,-70~-105用酒精+液氮。
1135026 + 3 应助
发表于 2008-11-27 19:51:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我们用液氮做的4 \! u; S$ r. A+ o# M7 v6 \. n
温度尅控制加入的量
发表于 2008-11-27 20:06:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
-145℃我们用液氮8 ]: W% e0 c5 f! h
-60℃以上我们用无水酒精(无水乙醇)
 楼主| 发表于 2008-11-28 08:56:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 lcgls 于 2008-11-27 20:06 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 v: J- W: K5 C2 e4 r; U; x; L  W  E
-145℃我们用液氮$ E% [5 r# P4 C, q3 ^3 b. P# M+ g3 }8 T
-60℃以上我们用无水酒精(无水乙醇)
3 z) f  t, N1 z
0 z% V( B$ a1 V7 ]( X" ~# z' \
-145度的时候,氮是气态吧,好像不是液体形态的!
9 j3 F+ g% |& y如果是液氮和酒精的混合物,那-145度的时候,液氮是否会变成气态?请高手指点下,最好是自己在做低温冲击的.
