查看: 5365|回复: 11
[讨论] 是不是表面粗糙度越低,摩擦系数一定越小?
发表于 2008-11-26 10:13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
是不是表面粗糙度越低,摩擦系数一定越小?反之就会增大呢?: }4 }6 R8 d6 D' ?% D) r( l
据有经验的同行讲:这个问题未必,不知是怎么回事。他给我列了以下几个例子,还是蛮有道理的:6 C! }6 H8 n& N  W: |
   1、金属的表面间既没有滑剂,也没有一星半点油污,属于严格的“干摩擦”条件,则摩擦系数是几乎与粗糙度无关的。7 x$ y. a# h4 ~' o; u
  q) `" ?" ^' C* L" S2
、两表面的粗糙度过低,某些情况下,因不利于润滑油的贮存,容易在机械工作中形成千摩擦或半干摩擦,反而使摩擦系数增大,磨损加剧。
1 h) Z* i# [3 D& P/ l  a5 r/ `- ]2 G9 b
3
、粗糙度更高,则因零件接触面间吸引力大大增加,而使摩擦系数加大、磨损加快。
- Z# y$ L, f9 K  q: x' p0 j, g7 W5 v2 G% C% v  Q% z) C! _/ I+ j% {+ q: m
4
、在同样粗糙度下,微观不平条纹方向对摩擦系数有影响。条纹与运动方向一致时,摩擦阻力最大。成角度或无规则时,阻力小。
发表于 2008-11-26 11:25:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个问题牵扯面大啦!4 a4 I/ |! I8 N) L: ]+ L: H
我的经验是二者是非线性的关系。粗糙度仅仅是摩擦系数考虑的因素之一。
发表于 2008-11-26 23:52:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
樓主所提的第二項,' s* [% }6 b, Z2 W8 D4 ^
- Q: P+ ~  ]. s2、兩表麵的粗糙度過低,某些情況下,因不利於潤滑油的貯存,容易在機械工作中形成千摩擦或半幹摩擦,反而使摩擦係數增大,磨損加劇。
( z6 ?! z$ c! W8 A0 N9 H/ a5 y3 q3 U8 C( X. ~
這在我所設計的自動加工機上發生過。
发表于 2008-11-28 17:05:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
基本上是成正比。u=F/Fn # N' h1 y, F& H, t+ y6 l- w1 ?. {
F是摩擦力,Fn是正压力
发表于 2008-11-30 13:27:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
摩擦的来源现在还没有完全搞清楚
: ~' j! y" t; ?3 e因此这个问题不能一概而论
发表于 2008-12-2 18:19:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
一般可以这样理解吧,越光滑摩擦力越小嘛
发表于 2008-12-2 18:22:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
应该是这个道理吧,越光洁摸查系数越小
发表于 2009-1-14 12:49:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
这个也不一定的呀,从公式上看只能看出现力的关系
发表于 2009-1-14 13:01:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
摩擦系数与两种接触材料的表面硬度也有关系
发表于 2009-1-14 13:36:01 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
楼主的意思是用润滑剂的。
  l) z3 U% b& O( v7 y0 h: `粗糙度太小润滑剂少;粗糙度太大,接触面大摩擦系数大。0 M7 Q& G+ J" u  b* k; x$ h
这个理论分析有必要吗?做出来怎么样,还是看经验,与具体材料、润滑剂、加工方式、使用方式都有关系。
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2014-1-31 22:47:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
摩擦学认为,光到一定程度,分子间的吸附作用作主要作用,越光摩擦力越大,也就是说,有极点,不单调
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2014-2-17 09:59:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
一般来说,对表面粗糙度不同的材料来说,若是干摩擦,摩擦系数变化不大,若加润滑剂,摩擦拭系数会大大降低。对于特别光洁的表面,由于分子接触数量增大,分子吸引力会使摩擦力增大。对于特别粗糙的表面,凹凸相互嵌合,也会增大摩擦力。
tdragonfu + 3 技术讨论
