10天前
查看: 10957|回复: 9
[求助] 花键参数计算
发表于 2008-11-26 10:23:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江金华
国家标准关于花键参数的计算都是标准模数,现在有一个非标准模数的花键(英制的,其径节为16,模数1.5875),根据国标,其参数怎么计算?
3 d5 q% b" a/ ]已知牙数Z=19, 压力角=30 内渐开线花键
1 y) S- r) Y' L7 X求其下列参数:大径 小径  最大作用周齿距 最小作用周齿距 最大实际周齿距 成形直径 基准直径
发表于 2008-11-26 13:43:22 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
按正常的渐开线齿轮计算即可呀,花键需要配对设计的,看你选择是大径配合还是齿侧配合,如果是大径紧配合,设计是预留0~2道间隙,或是非常小的过盈。侧隙配合的话考虑综合公差后0侧隙即可。所以你说的条件还不能确定具体参数,况且你还没给出变位系数。一般花键的变位系数可以为0,如果强度强度的话,给0.8即可。齿顶高系数去0.8。综合公差取0.03(精度高),或是0.05(中等)。
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2008-12-10 16:39:15 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
总工说的设计过程就是对的,可以参考的。
发表于 2009-3-7 18:13:58 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
2楼说的正确。参考设计手册中渐开线花键设计部分。
发表于 2009-3-24 12:11:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
DIN5480渐开线花键联结; u7 ]( y! S$ q( B4 q1 b) @
模数 m
. q  i! t( Y3 A$ Z+ }- K+ v径节 P=m*π
# ~! [# \$ q, d4 l& o啮合角 a=30°
5 ~4 ], R: K. R2 z7 ^- V齿数 Z1=Z2# K4 {& U: Z+ X0 c
齿形变位量 外花键 x1*m=(-0.05~0.15)m
' e( t! J9 f5 H9 M7 Q3 Y花键孔 x2*m=(-0.15~0.05)m
, y& R: @$ A& k4 r# ]齿全高 h=ha+hf) b* F7 a+ T5 b8 l" s1 q& l% h
齿顶高 ha=0.45m0 ^& v( |$ b# O2 V) j  i
齿根高 hf=hao(参阅DIN5480Bl.16)
' ^9 y: [/ A" k/ x* S# m=0.55m(各种刀具加工的最小尺寸)
& M  H/ H1 B* j+ y% K5 I$ Y=0.60m(万能铣刀加工作量  r" q6 @% f- U& Z
=0.65m(万能插齿刀加工)
- P  h; c$ C' z7 d. ?7 [# \齿顶间隙 c=hf-0.15m# @1 A( P* w: X- P* s
=(0.1~0.2)m
$ s8 J/ b# S+ Q7 |3 `% b! G9 f' w" _齿根圆角半径 δf=0.16m(最小尺寸)- \" v* H2 r! M1 X! B7 V
拉削内花键的修整量 f=0.15m) Z% X8 f2 }0 l4 q
分度圆直径 d=m*Z
6 ^$ a0 [5 a& M: S) U基圆直径 db=m*Z*cosa3 t+ m5 X+ _# w# n# R1 f" q
公称圆直径 dB=|df2|最小尺寸=|m*Z2+2*x2*m-1.1m|
  }) Y7 _/ F: k+ g0 Y& Q: _=DIN322标准直径和滚动轴承孔的内径- K- Q6 \" ?( C- d  O  r* t3 Q
内花键齿根圆直径 df2=m*Z2+2*x2*m+2hf
* m, ]1 U, K. U0 y0 {内花键齿顶圆直径 da2=m*Z2+2*x2*m-0.9*m0 d6 X3 p: }* T" w$ ^( C
内花键齿根有效直径 dNf2max=(da1+Fr)同Fr按DIN5480Bl.11质量11的规定
: |5 `: _/ m4 d' Y! }外花键齿根圆直径 df1=m*Z1+2*x1*m-2hf
5 x( D9 a6 _& \% @外花键齿顶圆直径 da1=m*Z1+2*x1*m+0.9*m
9 P/ g7 `0 u% K/ u: }1 Y# a外花键齿根有效直径 DNf1max=|da2-Fr|同Fr按DIN5480Bl.11的规定9 N) w" @7 s+ u+ W; k$ _  ]
内花键齿厚 S2=m*π/2+2*x2*m*tga
6 Z5 Z$ m/ k9 C. ^- D内花键槽宽 e2=S1" |0 ]; p  ]1 y  d. i" H
外花键齿厚 S1=m*π+2*x1*m*tga
6 Q- f/ |% |. I0 b推荐的公差范围:
0 [$ y4 v4 O0 R8 B: `8 m内花键齿根圆直径 df2:H11
2 Q) L; K  L7 P" w  `8 F* _6 c内花键齿顶圆直径 da2:H11- W4 y" V, `- C% P; o, v  Q; h
外花键齿根圆直径 df1:h11
7 V0 X' |% l3 H8 m+ M2 b; V外花键齿顶圆直径 da1:h11
发表于 2010-6-27 20:45:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
非标准模数的花键计算不能简单按国标计算,主要看你是设计花键还是测绘,且配对零件谁加工,如果是设计且配对零件一起加工,则完全可以按照国标处理,否则,必须按照配对花键的齿制计算,因为各国花键计算公司虽原理一样,但有变位、双模数、径节制等区分,计算方法各有千秋。
发表于 2010-7-20 20:07:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
看来好像是一个液压马达的16/32的接口花键,应按美标ANSI计算
发表于 2010-7-21 16:28:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
支持5楼!很详细!
发表于 2010-8-8 00:19:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
5楼的是复制的吧
发表于 2010-10-1 08:09:07 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
谢谢5楼的朋友,正在找相关资料。
