10天前
查看: 1786|回复: 4
[已解决] 工程图中
发表于 2008-11-26 11:09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
发表于 2008-11-26 17:09:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
先在装配图中爆炸,并保存,然后在生成工程图时模型视图选爆炸即可
heyantian + 2 回答及时
 楼主| 发表于 2008-11-27 09:35:09 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
发表于 2008-11-27 21:02:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
原帖由 lianliang2005 于 2008-11-27 09:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 Y1 U# U" X" e# U" ?0 Q5 x) @可是我一爆炸的话,会爆炸得很乱?而且一保存,爆炸图又重新组装到一起了!没办法保存
4 w+ Y/ \% [' x7 P6 t可以选择手动爆炸,保存又重新组装到一起是正常的,生成工程图时模型视图选则爆炸就可以生成爆炸工程图了
 楼主| 发表于 2008-12-1 09:03:08 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
