5天前
查看: 1152|回复: 2
[分享] AutoCAD 2000巧设置
发表于 2008-11-26 11:50:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
在有关AutoCAD的各种辅导书中,对于在AutoCAD的图形输出、图纸的打印,以及一些特殊尺寸的标注讲解的较为简略。针对一些问题,最近笔者摸索出一些解决的方法,希望和大家交流交流。 0 L8 J& d! }. K( C1 b
: Y# U7 g& Y4 \6 k+ S! U( ?; s% `
# L8 p7 M$ n  ^3 S0 G) [  出图时线宽的参数设置
2 y/ }' D, [0 r  s6 A" }
& o9 q. Z0 Q* a/ W' d8 T% V9 P' U) d9 V# N( B& X; V4 i  {2 M
  大家都知道,在工程制图中每种线型都有相应的宽度,但在AutoCAD的图纸空间中,在视图区却不能显示出线型宽度的区别。AutoCAD 2000中新增加了“LWEIGHT”(线型宽度设置)命令,为图形的实体设置线宽,可通过打开工具栏的“LWT”按钮来显示,这样便可直观地区分实体线型的信息。也可键入“LWEIGHT”命令,在出现的“Lineweight Settings”对话框中设置当前绘图的线宽,如想在屏幕上直观地显示出来,则必须打开“Display Lineweight”选项;在AutoCAD 2000的图层设置中,新增一项“线宽”,可以在此设定线宽。在打印时,线宽参数可以这样设定:点击菜单“File\Plot……\Plot Device\Plot Style Table\Acad.ctb\Edit”,在“Plot Style Table Editor”窗口中选取“Form View”标签项。选取左边列表框中的颜色,这是指在AutoCAD中实体的颜色,然后在“Lineweight”下拉框中选定所需的线宽,在出图时将按不同的颜色对应不同的线宽绘制图形。
0 t! W+ F5 q6 W
; ^% d' d% `% h& F8 |; U/ h2 J4 J1 N3 M
  确定图形的输出比例 9 n+ U, `6 w/ ?" A/ f& m/ Q: M* Z0 l
! Z" ^1 C# ~  R% `% M. a* }5 L7 {/ q8 q
  当我们绘制图形的比例与我们输出图形时使用的比例不同时,就会使原来绘制的图形中的文字标注在输出的图形中发生变化,因此在绘制图形之前还须确定图形的输出比例。为了保证图形输出时文字的大小是我们所想要的,应在文字建立时使用如下公式:文字的绘制高度=文字输出高度×图形输出比例的倒数;图形的输出比例=输出图幅的长度(宽度)/图幅的长度(宽度)。 ) w6 q$ ~% O9 i( _: M* _6 u
! X3 P. I/ P% `) a5 y, {" Z7 l3 A: p6 }$ b4 M2 Q; w- w& Q# Q
  例如:我们按1:1的比例绘制一图幅为A0的图形,而我们准备按A1的图幅输出时,则图形的输出比例为:841与1189的比约为0.71,则绘制文字时其高度值应扩大为1/0.71=1.41倍才能保证我们想要的输出高度。对于已经绘制好的文字,可以用“Scale”命令来修改其比例。同理,绘制图线的宽度也应该考虑这点,其给定宽度等于输出宽度乘以其比例的倒数。 0 o+ H/ t1 D5 B7 a
% _8 f, v0 G& [+ |% Q) j) @) o# d
3 P( E* J" z+ u3 U
  插入文稿时的参数设置
/ g* Y1 \" R" h& l& B7 Q( r' G- x6 m' w5 i
( K6 y! C6 J* ?6 O! I% ?  图形插入文稿中,其大小、位置、边框等可能并不合适,这时需要对图形进行调整。以在Word中为例:用右键单击图形,弹出快捷菜单,打开“设置对象格式”对话框。首先选择“大小”选项,在“高度”或“宽度”编辑框中填入合适的数字;再选择“环绕”,选择一种环绕的方式,再点击“图片”在“裁剪”编辑框输入合适的数字,将图形的多余的空白边框剪掉,以达到较为理想的效果,整个过程可以通过预览功能来适当调整图形的位置。 ( S! U: S6 u  S7 ^# q2 j
: W4 l! g. G* A/ s: b' g5 _/ u
6 X! l# x. ~( A/ N5 V' I$ P/ B. n6 r
  公差标注的技巧 * [. C) M2 t1 ?/ K; G6 q) K
$ u' z" ^( i% `& N5 O& h' L3 g) }: ^
  标注时文字的书写应符合国家标准,即公差的字高应该比基本尺寸的字高小。例如:要标注直径为88,上公差为+0.001,下公差为-0.002的一个尺寸,具体做法为:点击“Dim\Override”,选择“Primary Units”?设置基本尺寸的精度?中的“Precision”,其值设为“0”,在“Decimal”中选择“‘.’”,在“Prefix”下拉框中输入“%C88”,然后点取“Tolerence”,在“Method”中选择“Deviation”,在“Upper Value”编辑框中输入0.001,在“Lower Value”中输入0.002?注意不要输入负号?,在“Scaling For Height”中输入0.6,在“Vertical”中选择“Middle”,点击“OK”即可,这样标注的设置就完成了。也可以这样做,在命令行中直接输入:“%C88\H0.6x\S+0.001^-0.002”其中公差字高比例系数为0.6,H、S都应大写,而x为小写,同样可以达到目的。如果标注的偏差中有一个数“0”,而国标规定标注时上下偏差一定要上下对齐,故此时标注时应该在输入“0”时在其前边加一空格,使空格与“+”对齐。
发表于 2008-11-26 12:21:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
CAD2002,是不是太老了,不知还有没有人在用,能来点新料吗?
发表于 2008-11-26 12:29:40 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宣城
现在用到2008,2009了) O; P* Z# W9 y' Q7 A) u
这个是有点老了吧0 F1 M$ f* M- ?  G
你还在用呀7 T' F. j! F" ]% \
也可能老版的稳定些吧
