楼主 |
发表于 2008-12-9 14:21:44
来自: 中国山东烟台
自己查的一些资料然后整理出来了,有不对的还请大家补充.....
( o" u; C. t' n' A 5 L7 S6 r: d* o( }6 o2 M* i2 Q+ Q1 k7 ~
1.孕育剂的分类如下:
- ^4 |& ^8 C, k+ O8 s6 H5 P0 {- ?8 h g# D" N
9 v4 M% S* E" p9 T# Y
一般含义所指的孕育剂是石墨化孕育剂,而稳定化孕育剂除了有石墨化的功能外尚有稳定珠光体的作用,混合孕育剂则是各种材料的机械混合物。石墨化孕育剂中比较常用的则是硅系孕育剂。在硅系孕育剂中,各个元素的功能不同。Si是孕育剂的主体,是石墨化元素,在铁水中能提高碳的活度,具有孕育作用,同时Si也是一个运载工具,它能将其它的元素带入到铁水中去,为其发挥创造条件。这些添加的元素作用各不相同,例如有的起脱氧、脱硫、除气作用(如Al、Ti、Ca、Zr、Mg),有的起抗衰退作用(如Ba、Zr、Sr、RE),有的起稳定珠光体的作用(如Cr、Cu),有的起降低熔点便于加入的作用(如Mn)。
* x) f' I+ i W; p. P0 N& X硅铁孕育剂:: ]1 ]# k5 r# Z9 _0 M4 z% T
硅铁是应用最广泛的一种孕育剂,使用量约占全部孕育剂使用量的70%-80%。硅铁中的含硅量一般分为3档,即45FeSi、75FeSi、85FeSi,其中使用的最多的是75FeSi。硅铁可以减少白口倾向,增加共晶团数,在一定程度上改善不同端面硬度的均匀性和加工性,提高抗拉强度。在球化处理后的铁水中加入硅铁,可以增加石墨球数,消除渗碳体,改善塑性和韧性。
4 R; b# c/ Z, A6 W$ q锶硅铁孕育剂:
V, K* k. I5 \5 T: ]& v硅锶铁是在硅铁的基础上0.6%-1.0%的Sr,是一种极强的石墨化孕育剂。锶硅铁孕育剂的铸铁共晶团数略少一些,这是锶硅铁的一个重要特点。这表明他能是铸件在获得最大石墨化的效果的同时并不显著增加共晶团数,因此可以防止由于铸铁晶核增多而造成的铸件缩松缺陷。锶硅铁的孕育效果是硅铁的两倍左右,它的抗衰退效果比硅铁好,能够减少壁厚的敏感性,特别适用与薄壁铸铁件的孕育,其断面敏感性好,硬度均匀,有助于提高不同断面组织的均一性和铸件质量。
$ g" l7 E9 J# z$ |钡硅铁孕育剂:
/ O0 f' v& e% z0 F& q J钡硅铁是含钡4%-6%,锰9%-12%,其余为FeSi。其特点不在于高效而是长效性。即孕育后的白口深度是随时间增加而加深的,钡硅铁孕育后白口深度增加的缓慢,在15min后硅铁孕育后的白口深度增加的速度是钡硅铁的两倍,因此它比较适合孕育体积大的铸件。钡硅铁中的锰对铸件的强度和白口倾向没有影响,但是它能够降低合金的熔点,保证孕育剂能够很快溶解发生作用。
3 k5 ~5 f* Z3 t W6 s9 R0 r9 ]$ ] V" h锆硅铁孕育剂:
6 G& }! C3 g( e6 m. } 锆硅铁中含Zr5%-7%,Mn5%-7%,其余为FeSi。其特点是能与铁水中的氧、硫结合,并且固定氮的能力强,有利于消除铸件中的气孔,改善铁水的流动性。
* `8 _. K- I+ e: l( D D2.孕育方式:
+ j9 i& E" w7 r1 ?' `
$ T' T8 \8 P& }* I
$ U8 x. ]. i5 ], R0 E v浇包孕育属于传统方式,这种方式往往容易产生衰退,使铸件达不到满意的要求,晚期孕育的特点在于缩短了自加入孕育剂到铸件凝固之间的时间间隔,因为所有的孕育剂都是在刚加入的时候最有效,充分利用这一时间段很重要。
+ ?. N* r( n6 y1 h' M" N2 o% q型内孕育比较适合于生产形状复杂壁厚不均的铸件,常常对已经包内孕育的铁水进行包内孕育型内孕育,做为补充孕育或二次孕育之用。8 s6 V' B# w9 T1 Q
随流孕育也称金属流孕育,与其它晚期孕育方式相比,随流孕育具有孕育衰退晚且均匀、孕育剂加入量范围大、与铸件重量无关、可适用不同孕育剂的特点。/ P- b$ z2 ~6 \" f4 V" c
目前我车间生产使用这几种孕育方式相结合的方式。 |
