6天前
查看: 1410|回复: 6
[求助] 宏出错
发表于 2008-11-26 15:27:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
为什么在SW录制宏时,如果只做简单的动作就很正常
  a8 n9 h- [; T1 j2 A但稍微复杂点的,比如做两三个拉伸切除就不能正常运行?
发表于 2008-11-26 15:36:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
不要用宏,用库特征试一下
发表于 2008-11-26 18:01:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
宏是用来做动画的吧,你这些切除特征,可以用二楼主说的“库特征”来得快。可以自己在SW帮助里对“库特征”了解下!
发表于 2008-11-26 20:55:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼主大概是想做二次开发吧
 楼主| 发表于 2008-11-27 08:53:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
但我看SW帮助文件说:"您可以录制使用 SolidWorks 用户界面执行的操作,然后使用 SolidWorks 宏重新执行这些操作。宏所包含的调用相当于使用用户界面执行操作时对 API 函数的调用。宏可以记录鼠标单击、菜单选择和键击,以便以后执行。"
1 R, R$ a7 C4 g! o4 J3 P4 X, m3 {我想做一个宏来解决我经常用到一组相同步骤的命令,每天都重复那一组命令,很烦
发表于 2008-11-27 15:35:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
一个宏似乎就对一个零件有效?换个零件就出现错误了,兼容性这么差的啊?
 楼主| 发表于 2008-11-27 15:55:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
回复 6# yxwm 的帖子
就是就是,麻烦麻烦
