2021-06-25
查看: 3459|回复: 14
[已解决] proe如何使用dwg文件
发表于 2008-11-26 15:58:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
我电脑上是proe野火3.0的,平时画图都是使用CAD的,现在想用PROE画成三维的,可是用PROE无法打开DWG文件,我知道可以在草绘模式下使用数据来自文件插入,可是我的根本就不识别,那个打开文件夹下面就是空的,根本没有CAD文件,我转换成dxf也不行,是不是我少装什么文件了?请高手解惑,谢谢!
7 l, i; y0 h6 N. R. F
) S- s) d7 d  Z1 J( ]1 i1 @我在浏览里里可以看到dwg文件,可是无法打开,双击没有反映
发表于 2008-11-26 16:48:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我也发现类似的情况,在草绘里面打开DWG文件,不全!可能是盗版的原因吧!
发表于 2008-11-26 16:57:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
DWG的文件要是2002版本才可以导入草绘。
 楼主| 发表于 2008-11-26 17:38:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
不是这个原因吧,我保存的都是2000格式的
发表于 2008-11-26 18:42:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
文件名不可以出现中文
发表于 2008-11-26 18:53:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
首先,用CAD将dwg文件另存成DXF格式的文件。! s. X( k+ g0 k
然后在ProE中新建一个绘图,进入工程图;
: }, Z$ O8 g  _9 n( i3 V8 ], l再选择插入\共享数据\从文件,这时候找到你要插入的DXF文件就行了。6 o7 N- K, h) {% \
& J- |0 }9 g( k+ b  q
[ 本帖最后由 guangwen_d 于 2008-11-27 22:43 编辑 ]
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
hjj123 + 1 应助
发表于 2008-11-26 19:40:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
我保存的都是2000格式的
发表于 2008-11-26 19:53:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
回复 1# dummy83 的帖子
用dxf格式就行了
发表于 2008-11-26 22:18:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
文件名不能为中文
发表于 2008-11-26 22:25:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
文件名不能有破衣禁止的字符" |6 f* ^  d6 _& r  u; c
不如中文,空格等等
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
hjj123 + 1 应助
 楼主| 发表于 2008-11-27 08:26:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我的文件名中有空格,谢谢各位
发表于 2008-11-27 22:43:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
原来如此。
发表于 2009-10-21 16:10:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
按楼上说的过程试了一下还是不好用。
发表于 2009-10-21 16:20:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东阳江
好象是不好搞,同问....
发表于 2009-11-14 12:32:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
回复
这个应当没问题吧
