查看: 3741|回复: 5
[已答复] 什么是微弧氧化,原理及工艺过程
发表于 2008-11-26 18:21:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
由于我公司近期将上一套微弧氧化设备取代以前的阳极氧化,对于这项技术我不是很了解,我想在设备安装前多加了解下,请懂这方面技术的朋友帮帮忙,讲解讲解。有劳了!~~~
发表于 2008-11-26 18:50:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
微弧氧化技术是近几年国内外发展较快的一项高新技术。在样品上施加高电压、大电流,对样品表面的氧化层进行高温高压作用。从而使氧化膜的硬度有了大幅度的提高,改善了金属表面的耐磨、耐蚀、耐压绝缘及抗高温冲击特性。& p' v# ^6 D$ S# v; J
北京师范大学低能核物理研究所(北京市辐射中心)从1992年起就把微弧氧化技术列为所内的一项重点课题。经过微弧氧化小组六年的努力,现已初步建立起微弧氧化实验室,现有30kW和100kW两套微弧氧化设备,掌握了铝合金微弧氧化的基本规律,对几十种工业样品进行过微弧氧化处理。对纺织机械、汽车、航天航空、医疗及民用工业中部分铝合金样品,经过微弧氧化处理后,耐磨性能有了很大的提高,获得使用单位和厂家的好评。有的工业样品已进入小批量试生产阶段,正安装在纺机和医疗仪器上使用。该项目1996年正式列入国家九五863项目,1997年12月通过由国家教委委托北京师范大学主持召开的国家863计划项目“铝合金微弧氧化技术”鉴定会。鉴定会由中国建材院院长欧阳世翕教授主持。鉴定委员会认为“该课题组在微弧氧化设备研制、微弧氧化技术的应用基础研究和应用开方方面取得了良好成果”,“应用该设备在铝合金表面制备的陶瓷层厚度可达250m m,显微硬度HV0.02,最高可达2100kg/mm2(膜厚40m m),膜层与基体的结合力强,具有良好的耐磨性能、绝缘性能和耐热冲击特性”,使“金属表面的硬度有了明显提高,改善了金属的耐磨损、耐腐蚀性能,应用情况良好”;鉴定委员会认为课题组“研究开发的微弧氧化技术处于国内领先地位,并达到了九十年代初期国际先进水平”。9 c1 F2 E! W" x$ G2 j2 B) ?
微弧氧化技术与阳极氧化技术相比还具有下列特点:1)微弧氧化采用弱碱性溶液,对周围环境不造成污染,属于清洁加工工艺;2)工艺简单,特别对于工业样品的预处理不像阳极氧化要求的那样严格和繁杂,只要求样品表面去污去油,不需要去除表面的自然氧化层,也不需要表面打毛;3)微弧氧化可以一次完成,也可以分几次完成。特别对于氧化膜要求很厚的样品可以分几次氧化,而阳极氧化一旦中断就必须重新开始。
( S) J+ j- o" j% y3 E/ U6 ]微弧氧化技术是一项具有广泛应用前景的金属材料表面改性技术,特别适用于高速旋转和易磨损的铝合金零部件的表面处理。可望取得良好的经济效益和社会效益。9 N9 I4 c% v4 @  Q& k$ y
铝合金微弧氧化技术被北京市科学技术研究院评为1997年十大科技成果之一。
发表于 2008-11-26 23:34:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
微弧氧化是指在普通阳极氧化的基础上,利用弧光放电增强并激活在阳极上发生的反应,从而在以铝、钛、镁金属及其合金为材料的工件表面形成优质的强化陶瓷膜的方法,是通过用专用的微弧氧化电源在工件上施加电压,使工件表面的金属与电解质溶液相互作用,在工件表面形成微弧放电,在高温、电场等因素的作用下,金属表面形成陶瓷膜,达到工件表面强化的目的。/ @9 d6 `4 i$ L  B) `4 g
微弧氧化技术的突出特点是:(1)大幅度地提高了材料的表面硬度,显微硬度在1000至2000HV,最高可达3000HV,可与硬质合金相媲美,大大超过热处理后的高碳钢、高合金钢和高速工具钢的硬度;(2)良好的耐磨损性能;(3)良好的耐热性及抗腐蚀性。这从根本上克服了铝、镁、钛合金材料在应用中的缺点,因此该技术有广阔的应用前景;(4)有良好的绝缘性能,绝缘电阻可达100MΩ。(5)溶液为环保型,符合环保排放要求。(6)工艺稳定可靠。设备简单,(7)反应在常温下进行,操作方便,易于掌握。(8)基体原位生长陶瓷膜,结合牢固,陶瓷膜致密均匀。
发表于 2008-11-28 07:57:14 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
小弟就是专门做微弧氧化的。你在哪儿?购置的是哪儿生产的设备?能交流吧!也许我知道的能和你交流!!
发表于 2008-11-28 08:14:44 | 显示全部楼层 来自: LAN
有勞提供微弧氧化的 --> 氧化槽藥水成份和高壓電源供應器廠商。: K+ g$ o4 t0 J
s_y_y1@hotmail.com
发表于 2013-1-15 16:01:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
s_y_y1 发表于 2008-11-28 08:14 static/image/common/back.gif
3 a* J/ y% k4 w5 D3 r6 C有勞提供微弧氧化的 --> 氧化槽藥水成份和高壓電源供應器廠商。
6 V9 B5 o) ^7 N$ @) x1 E具体关于微弧氧化设备与电解液成分和供应商联系QQ:313677018
1 w- \7 T' g# e& I+ |. J! M注明微弧氧化
