发表于 2008-11-28 03:27:18
来自: 中国北京
恩,一点小愚见:! ~, \) i& J9 x2 j2 g3 m. s
1. 一般解密版Solidworks的版本是小版本0.0的,也就是刚刚出大版本(例如SW2007/08等) 的BETE(测试版)以后的第一个版本,无论你安装了Solidworks的那个版本(SolidWorks 标准版. 或SolidWorks Office Professional及SolidWorks® Office Premium)不是很支持分离的工程图,可能会使设计的零件和工程图的关联造成一些混乱,所以很多工程师认为这是软件的的问题,这是太怨Solidworks了.一般来说1.0以后的小版本才比较稳定.
: W% b2 G: X, K0 s. N% n* S0 c2. 解密版Solidworks的工程图会用很多问题,例如会在第2次打开时不显示,当然要重新打开零件和装配体,刷新所有文件一下是可以的,不过有时可能会死机.
9 z9 N: B9 g# E3 d. c2 a. m, s: {0 n; j8 f
3 G+ }: C2 L/ y) L5 \3 g" I/ `. p解决的办法:建议升级SP |
