4天前
查看: 1378|回复: 5
[求助] 球墨铸铁中铅的含量
发表于 2008-11-27 08:45:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 澳大利亚
球墨铸铁中是否含有铅,大概的含量是多少?
发表于 2008-11-27 09:53:50 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃嘉峪关
球墨铸铁检验中没有铅检验一项。所以从来没有关注过。
发表于 2008-11-27 10:09:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
铅是干扰球化的元素, 一般球铁中含铅极低,《0.002%
发表于 2008-11-27 10:44:54 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
这栏目的高手真不少
这栏目的高手真不少,楼上说得对,又白来一趟.
 楼主| 发表于 2008-11-27 11:16:46 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
谢谢各位,有家的感觉真好
发表于 2008-11-28 12:07:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
看看这个,可能对你有用
球化铸铁铅含量的检测.pdf
87.46 KB, 下载次数: 6
