查看: 2750|回复: 6
[求助] 蜗轮蜗杆测绘
发表于 2008-11-27 09:10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
有一蜗轮蜗杆副,测绘中心距52,蜗杆单头,外圆15.5 ,轴向齿距3.77-.8,齿高2.9-3,蜗轮76个齿,齿顶圆93.8,这是什么蜗轮蜗杆呀
发表于 2008-11-27 09:54:13 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
楼主,你先要说清下外观有什么特征?还有提供的参数烦再确认下是否有误
发表于 2008-11-27 14:35:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  蜗杆:轴向模数ms=1.2    头数z1=1     特性系数q=11   蜗杆分度圆直径d1=ms×q=13.2   蜗杆外径D1=d1+2ms= 13.2   +2×1.2=15.6      导程角tgβ = msz1/ d1=0.091    β=5.19°
" p/ M+ P6 K. h6 k7 z2  蜗轮:端面模数ms=1.2    齿数z2=76      分度圆直径d2=1.2×76=91.2      喉径D2=D1+2ms=91.2+2.4=93.6      . j6 p3 h7 B. G9 g/ O# n1 D3 s; ]
    中心距A=(d1+d2)/2=(13.2+91.2)/2=52.2
& I) v/ l" O/ j, S6 h' J" x以上与测绘基本一致。
9 V" Z8 J, x4 V8 ~7 F
: r1 s% |3 f3 q[ 本帖最后由 gaoyns 于 2008-11-27 14:39 编辑 ]
hero2006 + 5 应助
 楼主| 发表于 2008-11-28 08:15:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
可是没有模数1.2的呀,普通的和径节制的都没有1.2的
发表于 2008-11-29 11:19:14 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
3楼是按阿基米德蜗杆蜗轮计算的,但楼主给的资料还不能确定是此种,虽说此种是最普遍的,1 V- i5 T4 m1 A9 d% d# M2 @
还有楼上的也讲了,没有模数1.2的,也就是说蜗杆加工时是没关系,但蜗轮就有问题了,要么没法加工,要么定制刀具
% W. ^6 i; {3 a& o* i三楼的结果可能是不正确的' ]7 L" ^/ K0 L! y
7 e2 D1 U$ i0 F
[ 本帖最后由 fsj 于 2008-11-29 11:20 编辑 ]
hero2006 + 2 积极参与
发表于 2008-11-30 10:41:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
回复 5# fsj 4#的帖子
1  关于计算,阿基米德蜗杆(ZA)、渐开线蜗杆(ZI)、法面直廓蜗杆(ZN)等,只是端面齿廓或法面齿形不同,对于尺寸计算是一样的,如齿顶高都等于轴向模数,分度圆直径都等于轴向模数乘特性系数,蜗轮分度圆直径都等于端面模数乘齿数。因此不会因蜗杆类型改变导致尺寸计算错误。在日常应用中非标蜗杆还是出现的。
' z4 T) V, `' s2  关于蜗轮加工,因为蜗杆有多种,每种蜗杆同一模数又有多种直径,因此同一模数的蜗杆对应多种蜗轮,这就是直至现在蜗轮滚刀也没实现标准化的原因。通常定型产品和大批量生产的蜗轮才用专门滚刀加工。小批量或单件蜗轮都是用单刀飞切,即用飞刀展成法加工。这种单刀片制作非常容易,成本很低,加工方法一般切削手册上都有介绍,使用机床可在万能铣床或滚齿机上都能加工。
3 k; A  X) H, V5 ~( C! c" g3  关于标准模数,标准端面(或轴向)模数,与其相邻的是1和1.25,用这两个算下来,与测绘尺寸相差甚远,无疑不能用的,只好试用非标模数,对应得比较靠近。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
发表于 2009-8-6 09:51:10 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
楼主给的资料不全,无法准确的计算出其参数
