查看: 1167|回复: 2
[求助] 谁能推荐一种耐磨的铝合金的牌号?
发表于 2008-11-27 09:20:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
可以机械加工,不电镀。
发表于 2008-11-30 02:10:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
铝合金的典型机械性能; v" f( y7 h2 G) \7 z
(Typical Mechanical Properties)
铝合金牌号及状态
拉伸强度(25°C MPa)
屈服强度(25°C MPa)
硬度 500kg力10mm球
延伸率1.6mm(1/16in)厚度
5052-H112
175
195
60
12
5083-H112
180
211
65
14
6061-T651
310
276
95
12
7050-T7451
510
455
135
10
7075-T651
572
503
150
11
2024-T351
470
325
120
20
' B8 {! Q1 o9 |* r2 \8 i% ]' O
+ b: L5 R6 G2 w$ D
产品参数
中、美常用铝合金牌号对照表
中国 CHINA美国 THE UNITED STATES
L1-L6 、L5-11070、1060 、 1050 、 1030 、 1100
LY11 、 LY12 、 LY12017 、 2024 、 2117
LD10 、 LD52014、2214
LD72618
LD9 、 LD82018 、 2218
LY16 LY172219 、2021
LF21300
LF2、 LF3  LF3 、LF45052、 5154 、5083
LF5 、 LF11 、LF6、LF5-15456、5056
LD2、 LD2-1、LD2-2、 LD30 、LD316165、6061 、 6055 、 6063
LC6、 LC4 、 LC97001、7178、7075
LC5 、LC107076、 7175 、 7079
LD114032
9 [/ [& b. [* I, i0 U0 W, G6 t
: }2 f5 [/ _; p5 U" C' ?. z- @[ 本帖最后由 LIAIYAO 于 2008-11-30 02:11 编辑 ]
发表于 2008-12-3 22:21:33 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
回复 2# LIAIYAO 的帖子
一般硬度越高就越耐磨!你從表里選擇合適你用的就可以了!
