查看: 1101|回复: 2
[求助] 工程图设计
发表于 2008-11-27 12:09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
SOLIDWORKS中的工程图,如何显示零件的尺寸及修改尺寸并标出公差呢?
发表于 2008-11-27 13:11:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
选择尺寸在属性里修改尺寸并给出工差,不知楼主是想要这个吗?
发表于 2008-11-27 13:57:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼主都是三维主任了,怎么还问这个问题呢?难道一直不用SOLIDWORKS?2 ?, }7 H# u' f2 z; ^) P9 {' }1 N
献丑了:1.如果你在工程图里想自动标注尺寸,在菜单栏  工具----标注尺寸---自动标注尺寸,则可以自动生成你所需要的尺寸,但注意这时所自动标注的尺寸排列比较乱,还要你自己整理一下.所以, z& e0 H* B2 q# ?" w4 W
       2.可以自己手动标注尺寸.点击工具栏上的智能尺寸图标,然后可以手动的依次标出你需要的尺寸!比较麻烦,但好就好在你可以自己决定在什么视图标注哪个尺寸,是尺寸排列更符合习惯和国标
7 }/ L& i5 b0 p/ s1 {       3.想标注公差的话,双击你该尺寸,在出现的对话框里可以设定公差值' h" ?7 h0 {' A8 @2 e; k
       4.要修改尺寸的话,建议还是在模型里修改,然后工程图会自动更新的.
