2天前
查看: 1212|回复: 4
[求助] 关于叶片泵
发表于 2008-11-27 13:38:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
刚学了《流体传动与控制》,有一个问题不懂:为何叶片泵中,奇数叶片比偶数叶片的流量脉动小。望各位给与解答,先谢过了
发表于 2008-11-27 21:32:30 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
“单作用叶片泵的流量是有脉动,理论分析表明,泵内叶片数越多,流量脉动率越小,此外,奇数叶片泵的泵的泵的脉动率比偶数叶片的泵的脉动率小,所以单作用叶片泵的叶片数均为奇数,一般为13或15片”书上没说,就说明工程师应用此结论就行,原因可能涉及的知识面较广!
发表于 2008-11-27 21:46:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
具体我记不得了,我本科教材上有理论解释,书在办公室,明天去看看
发表于 2008-11-28 15:54:32 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
如果使用偶数叶片,转子就是一个对称性的结构,在高速旋转时叶片就很容易发生谐振,谐振会增大流量脉动率。为了避免这种情况,工程师们在设计叶片的时候就全部使用奇数的叶片数量来减小谐振发生的几率,从而降低流量脉动。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
46792974 + 1 还有别的吧。
 楼主| 发表于 2008-11-28 16:41:49 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
原来如此,有点懂了,谢谢啦,再查查资料
