查看: 4415|回复: 11
[讨论结束] 滚丝时为什么工件中心要比滚丝轮中心低
发表于 2008-11-27 19:21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南新乡
本人不是从事这方面工作,最近看到滚丝方面的资料,说要低0.2至0.3mm,对此处不很理解,希望哪位知道的朋友讲解一下。
发表于 2008-11-27 19:45:11 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
是这样的  如果工件和滚丝轮中心平行的话 滚丝过程中 受滚丝轮力的作用工件会弹起 也就是说没有滚到尺寸要求' d  N- o8 z. f) T5 i5 m
工件就抬出来了 影响了加工精度 为了避免出现这种情况 要求工件轴线低于滚丝轮中心0.2~0.3
渔樵 + 2 应助
 楼主| 发表于 2008-11-28 06:40:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
首先感谢你的回复,但你并没有讲清楚。
/ X: ^! X. p% L& D2 `1.为什么要低0.2~0.3,而不是别的数值?" I: [. f  P! c% D+ B+ \
2.这个数值对所有直径的螺纹都适合吗?
发表于 2008-11-28 08:22:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
这只是一个建议性质的值,对于具体的设备情况及支承面的情况都有不同的,其值大小会影响螺纹质量,一般是由试加工几个来看一下。确定最为合适的a值。
渔樵 + 2 应助
发表于 2008-11-28 08:44:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
学习 了   !!!!!
发表于 2008-11-28 09:09:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北天门
也有高的情况,并不绝对
 楼主| 发表于 2008-11-28 12:06:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
原帖由 hbwalter 于 2008-11-28 09:09 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 P" @! q. W% w) Y/ q! C0 H& F9 U也有高的情况,并不绝对
+ t: T" Q" X# P. U
  X. c! }# ?& Q8 g; J" F希望这位朋友解释一下,什么情况高的好。
4 D" r4 O% v- h( G: Q. Z" c另外,还是没有人解释清楚这方面0.2~0.3这个数据的来历:何人所说,因何而来。
# f% l3 {! c$ [0 @. \我只想弄明白,并没有难为大家,对一个问题不了解清楚对于技术人员来说不好。
发表于 2008-11-28 15:58:18 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
型号:ZA28-80A
- ], l3 W8 R; ?- y主要规格参数:
3 X, Z/ h' j- e' P4 o◆ 滚压工件的直径范围             3 ~ 75mm$ ^: d- f& A' A. t
◆ 滚压工件的螺距范围   公制螺纹  0.5 ~ 4mm
- N% ?# E% e: r& X                        时制螺纹  25 ~7牙时
5 r/ O  [# v  |4 b. r3 \+ I                        梯形螺纹  2  ~ 4mm
' R) O$ m2 D5 M. l6 ^, Z◆ 滚压工件螺纹的最大长度         100mm
; m  m; ~$ |: L# b◆ 滚压锥螺纹的最大锥度           1:25
; y; H. d0 @* j; }  k◆ 机器台面到滚丝模中心高         136mm±0.50! W2 t# O6 ^; Q2 Q/ G5 R. A
◆ 两滚丝模中心距的范围           150~222mm
/ C" v5 Z$ G1 U7 b- M) ~◆ 主轴装滚丝模处的键宽           126dc4mm
3 {2 q. R8 z/ _& K8 n( c◆ 滚丝模的最大直径               170mm
$ M+ x) l$ I  b$ ~  }◆ 滚丝模的宽度范围               30~100mm7 p" O& J4 P2 m
◆ 油缸的最大单位面积压力         120kg/cm2/ {! y0 K/ u; B( l: |# t
◆ 最大滚压进给力                 27000kg$ q) ]. O) L, w* }: J9 n
◆ 柱塞油泵流量                   5L/min! ]8 Z: h/ Q/ o5 ^
◆ 主轴的转速                     44r/min8 q, z1 z7 L1 v, m. W6 k
◆ 机械传动电动机功率及转速       3~4w  1450r/min
) `+ H, y" K' A" [2 ]( H◆ 液压传动电动机功率及转速       1.5~22w 1450r/min3 A0 o$ v" V; J$ ?8 z
◆ 冷却电机泵                     125w  2900 r/min, B5 t0 [" q: R8 h" Q7 J6 ^
◆ 机器的外形尺寸(长*宽*高)     1500*1000*1300mm
9 j8 p3 p2 a6 u" W, s& U5 n◆ 机器净重                       1500kg
发表于 2008-11-28 16:05:46 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
我发上面的帖子的意思是说      机器台面到滚丝模中心高         136mm±0.50
5 C2 ]' n* s  H! y. \; r由此可见 滚丝加工关于中心高的公差应该是很大的 而且可以调整   f8 |( _- O; G3 i3 P: b
   你的中心块是不是根据螺纹的外径来计算做出来的,不会存在说调不好,一般实际操作中中心块的高度比实际的滚丝轮中心要矮0.1毫米。如果中心块下面的调节块能够调动的话,可以慢慢跳动
1 `; t- n5 A  C, H0 d+ _在结构上,你可以加一个可调式的垫件!不知道你那是什么形式的滚丝机!你可以在固定结构的下面加一个可调(用手摇升降器就可以)的垫件,应该就可以了
 楼主| 发表于 2008-11-28 19:55:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
感谢上面朋友发言。
9 m& `& ~9 P% |( o  l/ b, f, |' |我觉得这个问题还是不很清楚。
6 d' s/ K. g2 c5 [( K我先先说说疑问由来。我们自己学习滚丝轮时,一本资料上有“中心过低,会压坏工件螺纹;过高工件会弹出”之类的话,然后推荐工件中心比滚丝轮中心低0.2~0.3。然后我们到现场看,借来机床说明书,上面仍然简单地写了“低0.2~0.3”,看来天下文章一大抄。我查了一些书籍和网页,根本找不到这方面任何理论计算的证据和方法。难道这也是老师傅拍脑袋出来的?
! c" Q" N+ f" N. ?% E# R( W或者就是上面朋友门说的,边试加工边测量得出的,最佳数值?
2 P( b% I1 X  B# q( ~如果这样,那确实也没什么意思了。反正滚压不同直径螺纹时直接调制就行了。
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2008-11-28 20:06:06 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
呵呵 这位朋友很认真啊  说实话 我记得我们工厂的滚丝机操作时 机床说明书也就这么一说 工人也就这么一做; k4 _( g. Q0 Z
反正滚丝是高效率螺纹加工方法 费少许时间就可以调整完毕 所以也就没有人仔细研究这个问题
- t; e9 ?$ S+ I: j% w' v我想你要搞清这个问题 还得去问滚丝机得制造厂家了
发表于 2013-4-24 14:51:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
太低了,当然要把螺纹的牙顶搞坏了,你可以到中华螺丝网那里请教一下,那里做这方面更多一些
