查看: 1356|回复: 1
[风能] 吉林着力Crack风电规模入网问题
发表于 2008-11-27 21:02:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
吉林省西部作为全国八大风场之一,规划风电装机容量超过2000万千瓦。近年来,随着《可再生能源法》的颁布实施,该区域风力发电开发呈现突飞猛进态势,到今年11月底已有68.5万千瓦风电机组并入电网,风电装机容量居全国第二位。然而,由于西部区域是吉林电网最为薄弱的环节,目前出现了风电送出瓶颈问题。那么吉林省电力公司是怎样积极采取措施,力图解决这一瓶颈
, t4 l/ P1 B, A/ k' Q: H. {7 t问题的?最近记者就此作了调查:
  问题:开发与投产出现矛盾
  吉林省西部与内蒙古接壤,为松辽平原西部风口地带,属典型的大陆季风气候,风力资源十分丰富。早在2002年这里便率先完成了以省为单位的风电发展规划,使风电发展在全国处于领先水平。从2005年年初至今年11月,吉林省风电装机容量从3.006万千瓦发展到68.5万千瓦。吉林省的风电项目都分布在地域辽阔、人口稀少的西部白城地区,白城电网却处于吉林省主网架
4 a- l. V8 F) e! g* S) X" L的末端,仅通过两回长度为130千米的220千伏线路与主网相连,用电负荷很小,所发电力只能外送,是典型的远距离送端电网,电网网架薄弱、稳定水平低。白城—松原断面送出极限被控制在26万千瓦以内,快速发展的风电已严重超出该输电断面的热稳定极限。另一方面,吉林省电网调峰困难,供热机组占总装机容量比重大,大规模风电机组接入后使调峰问题更加突出。随着大规模风电6 g3 g" ?9 v/ r) w. X$ D& K
的接入,电网的无功平衡、闪变及谐波问题日益严重。目前,由于绝大部分风电机组的功率曲线、有功和无功调节性能、低电压穿越能力没有经过检测和认证,并网运行的风电机组对电网安全稳定运行造成了极大影响。
  应对:支持风电健康发展
  面对风电接入电网引发的诸多问题,吉林省电力有限公司采取多种措施积极促进吉林风电发展,在确保满足电网安全可靠运行的前提下,积极加快电网建设,研究风电机组和风电场的技术标准,为风电发展铺路。
  为保证风电的送出,吉林省电力有限公司加快了电网建设步伐,松原500千伏输变电工程将于今年年内投产,近期还将开工建设白城500千伏输变电工程,通过加强西部地区500千伏主网架建设来逐步缓解风电接入系统容量受限问题。
  大规模风电场接入系统给电网运行带来很多新的课题。由于联网线路长,充电功率大,相关变电站220千伏母线电压值大幅度升高,个别变电站母线电压已超过运行规程上限。今年4月份,还发生了由于风电机组不具备低电压穿越能力,在西部地区发生66千伏系统故障时造成200千米范围内风电机组自动切除的问题。
  为此,吉林省电力公司进一步完善了无功电压补偿装置的配置,保证了风电场的安全稳定运行。同时在风电场接入系统设计阶段编制完成无功电压、闪变和谐波专题分析报告,对机组选型提出要求,以提高风电场投产后地区电网的稳定性,积极应对风电场接入系统引发的系统电压问题。
  对风电发展中关键技术进行深入研究也是吉林省电力公司的一项重要举措,一是委托中国电科院开展了电网接纳风电能力研究,为制定风电发展规划奠定了基础;二是实行软课题研究,与高校合作建立了风机模型,进行了相关系统扰动实验,为系统仿真计算提供了技术支撑;三是针对风力发电带来的电网调峰问题,开发研究风力发电预报系统,提高电网调度运行水平。
  吉林省风电在发展初期给电网发展规划带来不确定性,其中除风电开发地块的分散性影响风电场接入系统的统筹规划外,还存在风电开发规模和建设时序的不确定性,二者直接造成风电场接入系统方案难以确定。由此,吉林省电力公司通过与省政府积极沟通,配合省政府确定了优先开发通榆、洮南两个百万千瓦风电基地的发展思路,并开展了大规模风电集中接入系统的输电规划,引导当地的
( p" N" v5 j3 N& Y( l优良风电资源得到优先开发,避免出现风电场遍地开花、无序发展的局面,降低了风电场接入系统工程投资风险。
  思考:忍痛割电保全电网
  面对目前吉林西部出现的风电送出瓶颈问题,根据有关规定,吉林省电力有限公司在新建风电场接入系统设计阶段和并网协议中明确提出,为了保证电网的安全稳定运行,必要时会采取限制风电场出力的方式,既保证了电网的安全稳定运行,又缓解了眼前矛盾。
  除了目前的上网难,吉林省还面临风电装机比例持续增大的压力和挑战。当前,吉林省电网平均负荷约400万~500万千瓦,最高负荷600万千瓦左右,省调发电装机约1200万千瓦,其中风电装机70万千瓦,年底预计达到100万千瓦。风电占装机总量的比例在全国各省、市中名列前茅,而且吉林全省目前的规划风电项目总容量超过2000万千瓦。从远期看,吉林风电建设可
+ k" w- W+ F1 y! ~' w4 i* n能还将提速,到2010年,吉林风电装机比例将高达20%。
  风能发电占电源总装机的比例不宜过大已经成为世界各国的共识。吉林电网2010年能否承担起高达20%的风电装机比例?这个原本调峰能力就很差的省份,现在又要接纳强烈季节性的风电机组,电网的稳定和电力的送出、消纳,都在提前筹划之列。显然,吉林风电大规模接入的相关研究有必要加大力度、加快步伐,在技术和管理上为吉林风电的发展做好准备。
发表于 2008-11-28 10:03:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
好文; 从电网上考虑到这一点;
