2021-06-25
查看: 2592|回复: 11
[已解决] 怎样在钣金件上写字啊?
发表于 2008-11-27 22:54:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
怎样在钣金件上写字啊?那钣金件是圆柱体来的,不是平板,我搜索不到相关的资料。。。。谁有这方面的资料啊?分享一下吧。。。谢谢
发表于 2008-11-28 10:34:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁阜新
你看这样能达到你的要求吗?:先在一个平面上写字(进入截面绘制,这就不多说了),然后投影到你的圆柱体上。
发表于 2008-11-28 13:43:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
2楼说的对
, D* `$ x8 U; Y; O9 Z: c+ n( ~用投影就可以了
发表于 2008-11-28 13:47:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
支持 :good :good 投影就可以
发表于 2008-11-28 15:22:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
不对,正确的说法是用创建成形做,因为钣金体要保证厚度一致哦!
发表于 2008-11-28 15:36:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
应该跟拉伸圆管一样的方法:  先把圆柱面偏移出字体的厚度距离,然后在一个合适平面上写字。拉伸到下一曲面(即你偏移出来的那个圆柱面,事后隐藏就看不出来了 ~ ~!)
 楼主| 发表于 2008-11-28 22:23:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
投影的方法效果不好,用创建成形的方法又做不出来,郁闷
发表于 2009-3-7 15:18:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
刻字还是UG 方便叻
发表于 2009-3-8 13:52:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
明白楼主的意思  投影的字不垂直是不是  只有种办法的  不过也是投影  好像要利用曲面 以前看过这个教程   现在想不起来了  一会试试
发表于 2009-3-8 19:28:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这个还真是没有试过呢,钣金上加字
发表于 2009-3-9 09:07:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
利用曲面的拔模偏移试试。
& Y6 e" J" G2 ^1 w* p+ {利用过滤器选项,选择几何,再选中要写字的曲面——偏移,选择拔摸偏移。
发表于 2011-3-19 13:14:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我要在钣金件上丝网印刷,这个字又该如何搞上去啊
