查看: 1179|回复: 1
[分享] 灰铸铁金相检验.rar
发表于 2008-11-28 06:48:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
灰铸铁金相检验
灰铸铁金相检验.rar
7.92 KB, 下载次数: 17
发表于 2008-11-30 17:35:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
很简单的资料,word版,主要内容:: P- n; \, X/ ]
灰铸铁金相检验4 }6 M0 a7 h$ y0 b8 ~/ ^( O# |, U5 U
2007-11-14 21:56:53 原文地址: http://blog.sina.com.cn/u/4dbf617501000aph [查看原文]* D  d$ v0 y: f
    灰铸铁中的石墨是以两种不同形式形成,一是由渗碳体的分解而形成,Fe3C→3Fe2+C石墨。二是从液体或奥氏体中直接析出,当液体或奥氏体在比较接近于平衡的冷却条件下,则液体(或固溶体)就可比通常结晶温度(或相变点)略高的情况下(如在1130~1135℃和723~738℃)直接形成石墨。 3 {1 m6 I2 j7 z. U2 y5 o7 l
一、金相试样的选取及制备6 i/ `7 }# Y4 h; W) S2 Z
1.  试样的选取, G: ]4 v2 A1 ?" B
2.  试样的制备
7 G5 Z+ F' N; Z3.  试样的抛光# k, P) Z3 |; p6 I5 ]3 L( h1 j
4.  试样的侵蚀 一般采用2~5%硝酸酒精溶液或4%苦味酸酒精溶液。9 o. T$ ?. I8 r' ~$ S% b
二、灰铸铁金相检验及评定方法1 Z. x& z8 L) F+ e
石墨的类型,石墨的长度和数量、共晶石墨的控制,基体组织中的珠光体的分散度,铁素体含量,磷共晶的类型及分布特征和面积大小程度,渗碳体数量等。可按GB/T 7216-1987,ASTM A247-06,ISO 945-75等标准检验。6 P# o3 l6 [. ~% H* D% T6 o
三、灰铸铁的组织和性能
! x  z" p3 f. n; K1.  石墨的形态及识别' C" W6 i( f8 A" S
2.  珠光体分散度的评定
. d0 G) L  n8 K3.  铸铁中的铁素体
. a! r4 ^3 e0 [+ U* z4.  磷共晶的形态分类及识别/ Z7 `1 ^% B! ~' k8 [# o
四、灰铸铁热处理概况
/ U) _9 Z$ n* Y■  共晶团的大小与铸铁的力学性能密切相关。在常规检验中已此作为评定铸铁性0 o# a8 I9 s' @# j! s$ h
    能、检验铸铁的孕育效果,以及通过它来对工艺条件进行调整。
9 k% U2 n& _; M' w    共晶团的晶界上存在着碳化物和夹杂物偏析,通过侵蚀剂显示共晶团的晶界' h* U9 t) o4 m+ ~0 S" @
■  侵蚀剂                                        & T; ^" n4 e* v+ k  A% g6 ?
球墨铸铁:8 M& E: P4 V2 W5 ?4 J! h
1)①试剂侵蚀,④试剂冲洗,共晶团晶界的清晰显现。7 N2 V2 j; u4 v6 \9 y% p
2)③试剂侵蚀,待表层铜沉淀后,④试剂冲洗,轻抛,再用①侵蚀的铜沉淀,轻抛,低倍观察。
) [; B) Q; F! O0 g" @灰铸铁:
/ [5 T+ ^; P8 j, W蠕虫状石墨铸铁
