2天前
查看: 2387|回复: 6
[已解决] 电磁制动电机是不是断电后就用手转不动了?
发表于 2008-11-28 10:15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南衡阳
我是新来菜鸟,请问谁知道电磁制动电机是不是断电后就用手转不动了?' n  {7 g6 @0 G2 l8 q6 A6 w  `# D2 r
要是是别的制动方式是不是有的还是可以转动啊?
发表于 2008-11-28 10:58:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
要看控制方式的
' V+ E, Q# T- d4 b4 l, T如果三相之中有任意两相导通的话就转不动了! Z! e# R. y# w) P
如果三相互相都断开,就能导通
userkypdy + 2 积极交流
发表于 2008-11-28 12:54:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
电磁制动电机的制动器,一般都是失电抱紧的。在失电状态下可以调节制动器的弹簧螺栓把制动器松开,电机就可以选转了
userkypdy + 2 积极交流
发表于 2008-12-26 16:01:07 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
制动电机所带的弹簧加压电磁制动器,工作原理是通电释放,电机旋转;失电制动,电机不能转动.
userkypdy + 2 积极交流
发表于 2008-12-27 00:00:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
通常是断电就抱闸,是出于安全考虑的,否则意外断电或停电状态时,负载能带着电机旋转,不能刹停负载,当然,你的负载不能太大,否则就要专用的制动器了
userkypdy + 2 积极交流
发表于 2008-12-27 15:46:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
电磁制动电机,能够实现电机失电后快速制动。快制动时间YEJ2-63~90电机小于0.15秒,YEJ2-100~160电机小0.20秒,该电机可根据用户要求通过改变接线盒的接线实现慢制动。该系列电机噪声小,制动性能可靠。其工作原理是:当电机通电后,电磁制动器通过220V交流整流得到198V直流电,这时衔铁被电磁铁吸合,使制动盘处于可旋转状态
userkypdy + 3 机械设计、制造、检测基础理论
发表于 2008-12-27 16:45:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
学习了,谢谢!
