- 积分
- 46
UID858264
主题
在线时间 小时
注册时间2008-11-26
发表于 2008-11-28 23:59:22
来自: 中国上海
如何实现中英文菜单切换使用
* m" y5 ~& B- R4 P4 t% a5 P" ?---- 在AutoCAD中同时保存中英文两套菜单系统,来回切换是可行的。具体作法是把汉化菜单文件改名为Pacad.mnu,放在AutoCAD安装目录下的\SUPPORT子目录中,当然还别忘了将acad.mnl复制成Pacad.mnl,放在Pacad.mnu同一目录中。在用中文菜单时,用menu命令加载Pacad;换回英文菜单时就再次使用menu命令加载acad菜单文件。! u* o# l6 {) F7 ?4 N. f2 e: a
---- 这一工作可以用下面一小段LISP程序来完成,还可以进一步定义成带有“E/C”字样图标的工具按钮,这样就更方便了。5 `' p/ n4 o5 D' N
, C9 N4 Z( z* E3 c + k1 G( N/ i5 s" v& x8 T6 P* C
;;;中英文菜单转换程序E2P;;;=====================;;首先在AutoCAD 2000中应删出程序中有关Pac_bonus.mnu的行;;;应将汉化菜单Pacad.mnu以及Pac_bonus.mnu;;;放在与对应的英文菜单同一目录中。$ ~# f3 D0 X( L) E9 l2 s
) b) r: F7 U/ u: e
$ j+ v" n( E& W% c( X1 E: D2 F ;;;应将acad.mnl和ac_bonus.mnl复制出Pacad.mnl和Pac_bonus.mnl;;;放在同一目录下。
1 h/ C* h# N' V, C2 ^, N0 I
$ N; L) ^3 r8 |9 |4 { " Y) F+ R1 w9 {$ q6 v3 V
(defun c:e2p(/ str01 int01)
" m+ C' [4 O. T6 v
0 Y3 X- o# U; S. s9 f / a6 s5 N) H& c& c5 X1 b4 ^ {
(setvar "filedia" 0)
: C, b. f4 Y" W0 g# _2 L: v, I" u4 O. I" N
8 W. s0 b7 E# a- Z" D4 s* G& p. q
(setq str01 (getvar "menuname"))
1 h' ]6 ~$ {9 e& G3 v8 i9 y/ ]2 Q! R! t" X- S* m$ o
, x9 o/ Q) F; F: X- q' @ (setq int01 (strlen str01))9 I' J. f% g! J0 W5 C6 |; J
) o7 u0 F* L5 Q6 e. N' J
$ V, h6 X" z* B) d2 A1 I3 E (if (= (substr str01 (- int01 4)) "Pacad")(progn(command "menu" "acad")+ r0 l- t) }. _/ f4 G, |: k5 v, u
(command "menuload" "ac_bonus")). o+ K# ]* D! j2 Y* D4 b
! C+ J5 R& N, j4 K; x' R (progn(command "menu" "Pacad")
) q7 G+ n* H/ D; E; g7 C# ~- n* J
- v5 ^2 S+ \' R5 t8 A" H. z (command "menuload" "Pac_bonus"))* \+ `! d' q- x5 a9 ?% A7 `6 o+ y* \9 ^/ p
4 N7 E' _9 }/ D- m, L) }# V: y L5 e2 T$ ?5 g- h) \( l
(setvar "filedia" 1))# d+ w, q* s) o! i
以前看见的方法,没有使用过。5 O' @/ I- q# L% f1 t9 n5 d
不知道是否可行。8 w. G6 ?1 F- l3 E* T! h
仅供参考~ |
