3天前
查看: 1256|回复: 2
[求助] P91高温强度具体参数
发表于 2008-11-28 13:40:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川德阳
我们现在做一个工装,要放在炉子里一起回火,加热温度会用到750度。
6 j' ?0 S$ Q. T7 }2 x+ n% F现在选材成问题,
  a4 l* G7 ]7 Z) a$ V- n% j) t/ s& @( L0 I急需P91高温强度,请高手们提供个资料
发表于 2008-11-29 19:02:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
采用35钢就可以.
发表于 2008-11-29 21:47:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
如果只是一般的容器,随便一种钢材料就行,成本最省。  I! @3 `& U% g/ N: M. ~
如果有一定使用要求,2520不锈钢是高温炉用不锈钢类材料的首选。P91材料的工作温度是610度以下,应该不适用于楼主所要求的工作温度。
