查看: 2840|回复: 7
[讨论] 有关电动机发热的问题
发表于 2008-11-28 14:02:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
我想请教一下大家有关电动机发热的问题有可能是那方面的问题,了?
发表于 2008-11-28 22:22:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
回复 1# wangcunsuo 的帖子
1.电源电压不符规格4 U5 G% e' U2 C
2.缺相运行, a# g' M0 d5 h4 m# {
3.环境温度高,散热风扇坏5 _# m% G1 m' R, q  G0 Y6 a7 ~, j
4.轴承损坏
. i. l0 o9 U( b! l5.长时间过载运行
 楼主| 发表于 2008-11-29 13:33:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
123
9 B5 ^7 y: a0 e要是普通的机床他没有过载这个仪表的显示,怎么就知道了
发表于 2008-11-29 16:52:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 wangcunsuo 于 2008-11-29 13:33 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& I2 x6 D  d3 o% t
) Q7 H7 X2 U6 i) w. Z; `, T' ]
3 f1 m! f, p) C& @  A( U
8 k7 X& d; V  H; O找厂家相对应的手册,根据额定功率以及额定转速算额定负载,我印象中一般电机手册上也会有额定负载这个数据,没有就计算。。。
8 {% O# N; W: J- y9 w& ~; M8 {5 |1 X1 l0 O0 v3 X: ^
如果你是学机械的,自己去根据受力情况去计算负载,如果你是学电气的,找设计人员提供。。。要相对准确计算负载是件很麻烦的事情。。。. e5 v3 W& c2 ^- R+ j/ e
# m  Z+ `1 @: d" s; n
一般引起电机发热都是过载引起的。。。长时间电机一般允许过载10%...
+ B1 }: Z) K( m5 c8 y& c0 k5 b
  \# p; i! b- F& Y) i: H% h* w5 j这方面还液压站的电机的负载好算点,哈。
发表于 2008-11-29 16:58:12 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
原帖由 虎强 于 2008-11-28 22:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ F# S6 q, n3 {8 F
1.电源电压不符规格9 x& n  R& ^5 w  z
2.缺相运行
4 l# o  Z; u+ c5 }3.环境温度高,散热风扇坏! d4 `) t7 M8 E6 E0 K4 O' l
4.轴承损坏
; m) N' W& Y6 X; s4 U1 h' L5.长时间过载运行
补充一点:线圈绝缘下降
 楼主| 发表于 2008-11-30 19:30:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
123
我的机器是一 台钢丝球机,是做家用的那洗锅的,他是把不锈钢压成细丝,根据受力情况去计算负载,怎么计算) {! q2 W9 i- v4 j# @2 L/ Y/ q
有具体的公式吗?
发表于 2008-11-30 19:49:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
1)、电源方面使电动机过热的原因 电源方面使电动
, i$ H) y* |  i机过热原因有以下几种: a、电源电压过高 当电源电压过高时,电
3 W; i* q' V, K动机贩反电动势、磁通及磁通密度均随之增大。由于铁损耗的大小与  C/ K& F7 T+ j" h% M& V& k
磁通密度平方成正比,则铁损耗增加,导致铁心过热。而磁通增加,$ t$ U) w% y$ E! J" R/ C* A  q: `
又致使励磁电流分量急剧增加,造成定子绕组1 铜损增大,使绕组过" W3 n% k7 ~: n$ x6 g; E# X! o8 b
热。因此,电源电压超过电动机的额定电压时,会使电动机过热。9 w. s0 q$ I  {/ v3 [0 y
b、电源电压过低 电源电压过低时,若电动机的电磁转矩保持不变,) L. k5 O3 D/ S& o: P
磁通将降低,转子电流相应增大,定子电流中负载电源分量随之增加,  L* I) O" W' l6 l
造成绕线的铜损耗增大,致使定、转子绕组过热。 c、电源电压不对
9 L6 }! _; m; ~- M- m. `称 当电源线一相断路、保险丝一相熔断,或闸刀起动设备角头烧伤! x  h4 ]! [: Y* H7 a& m
致使一相不通,都将造成三相电动机走单相,致使运行的二相绕组通. v1 D. ]5 x9 `- n* U/ x( h0 A
过大电流而过热,及至烧毁。 d、三相电源不平衡 当三相电源不平
4 L" v& F9 n" {  `% Z; T; a# U, D衡时,会使电动机的三相电流不平衡,引起绕组过热。
 楼主| 发表于 2008-12-3 19:25:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
123
谢谢大家!以后大家要是有什么我可以帮的就说啊
