查看: 2158|回复: 3
[已解决] 有关风机偏航系统中摩擦片的参数
发表于 2008-11-28 14:43:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南株洲
请问偏航系统中摩擦片的参数谁有
2 g# e) }. x! n+ x+ F; e能否共享一下啊
/ s9 ?( l+ x! v5 `7 d6 Gyzz030◎163.com
 楼主| 发表于 2008-12-7 09:40:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
等待好人出现
参与人数 1三维币 -10 收起 理由
清风明月 -10 灌水
发表于 2009-1-27 13:43:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
发表于 2010-6-16 23:22:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
摩擦副        摩擦系数u        许用压强〔p〕/Mpa        许用温度/℃; j9 h: k6 c, Q! V# e. t1 O0 ~: N
摩擦材料        对偶材料        干式        湿式        干式        湿式        干式        湿式
- W5 n) z  a4 K5 V淬火钢        淬火钢        0.15~0.20        0.05~0.10        0.2~0.4        0.6~1.0        〈260        〈120, k1 X* }) n- J* O& r
铸铁        铸铁、钢        0.15~0.25        0.06~0.12                        〈250        3 P# \, Z; I  i" H1 Z# b" B
青铜        青铜、钢、铸铁        0.15~0.20        0.06~0.12                        〈150
4 }4 e5 r7 a) {" V4 B) w( I铜基粉末冶金        铸铁、钢        0.25~0.35        0.10~0.12        1.0~3.0        1.2~4.0        〈560
+ z! E: r0 T9 x! @2 B铁基粉末冶金                0.3~0.4                1.2~3.0        2.0~3.0        〈680        1 E* C' C8 j8 v+ R$ ]
石棉基摩擦材料                0.25~0.4                0.2~0.3        0.4~0.6        〈260
& p% W/ f5 c6 e+ x, f& j' R纸基摩擦材料                ——        0.10~0.20        ——        1.0                 ——3 Y6 S1 Z# j6 e
石墨基摩擦材料        钢        ——        0.12~0.2        ——        3.0~6.0
9 z+ H0 d2 {4 v. S5 ?# s8 H8 A半金属基摩擦材料                0.26~0.37        0.12~0.2        1.68        ——        〈350        〈120
4 l; T& U, T- M; _% t+ ~' M夹布胶木        铸铁、钢        ——        0.1~0.12                 0.4~0.6        〈150
# s) Q( U% ~4 V$ R" D0 a2 z皮革                0.3~0.4        0.12~0.15        0.07~0.15        0.15~0.28        〈110        & Q: Q- p8 u3 ~5 {& V, R( F& a
软木                0.3~0.5        0.15~0.25        0.05~0.10        0.10~0.15        〈110
! L' o' Y+ T- m! ~0 d! A8 n$ t注:1.摩擦片数少〔p〕值取上限,片数多取下限;
6 R6 y# S/ I4 b/ i% `4 c' I  s% z' F  V    2.摩擦面平均圆周速度〉2.5m/s或每小时接合次数超过100次时,〔p〕值应适当降低。
