煤矿提升机变频调速技术方案- Z* m! h! E2 K/ ^) Y; w1 e
8 I" `; k' w$ Z' F( o3 F9 q4 S一、 提升机采用变频调速的优点: $ A$ @/ V& @6 }
, g _1 B, p2 k1、 宽电网电压:±20%电网电压,从容应付不同的电网状况; , L* O7 j0 u( p+ i& L
, E: L2 A; n# z9 y, i9 f( I2、 全新的双CPU硬件控制平台,控制性能大幅提升;实现恒转矩提升,不会因为网波动影响负载提升情况。 8 S \( g( h# ~7 _0 I, g1 c& y
0 y! F7 Z' m8 o1 g) f3、带负载能力强,启动力矩大,实现了电机的软启动。
. d q* R. T0 v% n# {: d& b' B5 D+ C$ S- D @0 u+ \
4、可以实现电机无级调速,电流冲击小,加、减速过程平滑,大大减轻了机械冲击的强度
2 Y1 }+ S+ W( E. C* [. Q" a7 K7 R" M/ I' g5 f6 V+ s
5、易于与外部控制设备接口相结合,实现现场灵活的控制方式。
0 X1 e- P; h, W2 x/ W6 g9 e/ j- B+ T. P
6.采用能耗制动、回馈制动或超级电容吸收技术,成功解决了位能负载在快速、减速或急停时的再生发电能量处理问题,保证了变频器的安全运行。 4 a( x B7 K/ C' L) z
2 K8 p9 E+ G( ~) I6 `7.节能效果显著,尤其是在低速段节能效果十分明显。
1 H! N5 s5 z' j# ]8 f7 }. z
9 S G. M" p4 J2 z* s二、变频器的选用:
1 l) ], a' [) c; J2 z. d" y1 k# Z( [' T! o
( ?8 ^% G* E1 I. n3 T用户提升机电机型号规格为95KW/110KW/132KW。相应地选用INVT矢量式CHV提升机变频器110KW/132KW/160KW 。
7 ]* C7 }& Z/ A7 d) _# G8 ^- P {5 F& X& ^
三、INVT提升机变频器介绍:
% p/ f* g+ h8 J% `1 H7 A, a' \3 p1 V
INVT提升机变频器采用西门子IGBT作为主回路功率器件,由微处理器实现全数字化控制。其控制软件专门为提升机类负载设计,充分考虑了提升机实际运行中的各种特殊要求,采用各种措施保证系统的安全运行,并且可以设置多种参数以满足提升机在不同工况下运行的需要。 % D% C, | T1 q9 k$ o
& E4 J9 Z C2 h0 X9 i- C. f5 P( K c本提升机变频器具有以下特点: \: d8 x. T- k4 F5 l4 e
* p2 h+ w, a3 v9 |2 g0 k1、起动转矩:无PG矢量控制时,0.5HZ输出150%额定转矩;有PG矢量控制时,OHZ输出180%额定转矩,满足重载起动的要求。
1 a5 n. ]3 }6 N* M) A5 i/ i
! B' {% }+ e2 q9 U2 {1 X9 ^2、对重负荷实现软启动和软停车,起动电流小,起动速度平稳,对电网冲击小。 - ?. }: L9 [; C
1 z, @, F8 W; b" F
3、变频器的频率连续调节,分段预置,使调速更加方便、可靠,运行更平稳 ! X! B8 Y+ c& s5 g/ [6 |6 T& r
- [5 P# R" @& T" J8 e4、提供RS485通讯接口,采用国际标准的MODBUS RTU通讯协议,方便地实现上位PLC或工控机对变频器的组网及远程控制。 3 O3 T2 p) O6 w$ L* P6 [
# w! r- s5 ^* L4 R5、多种运行控制及保护,如过流、过压、过载、欠压、缺相、短路等。
- B- ]4 v4 c$ u# d; c/ {4 b! h* `2 i; } ]. T! n, D& V- ?" \
四、INVT提升机变频器主要功能: ) `' e' p0 y$ A
4 S# a" S$ r; H7 `1、 回馈制动:变频器采用能量回馈单元将再生能量回馈给电网。
O* m2 b+ t, A" s" B4 y- J, k
+ d3 L6 Y+ k7 A$ @1 X' `1 U2、 能耗制动
! t, C% B) B6 n7 t) U+ A' M3 v/ \7 W1 Z( A
能耗制动单元可单独使用,也可以与能量回馈单元配合使用。 h! s: I7 o7 W& K
. B. h3 }- ?$ D' e; b3、直流制动 5 @; S" K7 |- `0 Z# N8 s
$ e" a# K! u! E) Q0 ^% r& N
主令控制器给出“正转”或“反转”命令后,如果没有给出“松闸”信号,变频器会在电机上施加直流制动转矩,确保松开制动闸过程中重车不下滑。在给出“松闸”信号后,变频器开始运行。制动油泵开启后,若不小心松开制动闸触动“松闸”行程开关. 1 ] V4 ?! @! A/ N' ]
( P8 D3 h6 u7 T) w! B变频器接收到“松闸”信号,同时在电机上施加直流制动转矩,确保重车不下滑。
7 g* J8 |$ b, F: B& h1 F
/ O* E* W4 y+ N2 d5 n+ U当重车在井筒中间停车时,变频器由高速至停机后,随之施加直流制动转矩使电机停止转动,当机械制动起作用后,方去掉直流制动,使重车靠机械抱闸的作用停止。 0 E, M, \9 J# s- W
v* C; v; g |1 r# x
4.自动减速:
- n3 N. v1 k R" C; K7 o, [0 ?3 d
变频器接收到系统给出的减速信号后,启动机内的减速程序,按照设定要求将提升机的运行速度逐渐降低。 - n' i; R3 `" n1 S
% [; y/ q, r! b( Y# @+ |
5、多段速控制
4 C) K0 E2 E( y' p0 W' a" b5 q1 W! H' j
变频器内部预置了多段速度控制,分别对应于变频器不同的运行频率,以适应控制系统对提升机不同运转速度的要求。 ' V, T% T& }( S
7 ]: O2 n9 t5 F各速度段对应频率可以分别设置,以满足各种工况运行需要。
8 o: W! b0 Z8 Z g1 ?7 }5 l2 ~; y7 d1 [2 r, W: R! L
6、紧急停车
4 ], F- s# |; n
0 x2 N) M8 B* T) f变频器提供了紧急停车信号输入端子,急停信号动作后,变频器立即停止输出,电机处于自由运转状态,然后依靠机械制动装置停车。
. p& U2 b& Z* N: k8 ^/ @
5 @% T' V6 ?3 D, Q$ M& U五、电气系统改造方案: $ n' o+ m8 o$ @9 N0 X
* e! Q- N) J1 G4 ?
改造方法: 8 _6 h8 F# q; D; ] s
2 q, q- j' _$ d# d8 O
改造提升机用的变频器是在原提升机电控系统的基础上,用变频调速系统替代原工频调速系统,同时保留工频调速系统,使两套系统互为备用,增加系统运行的可靠性。 6 K1 I' G5 |; O0 V+ C$ [: l
4 U0 ~4 N P0 K1 ?+ o' j3 |7 a, _改造时需要增加工、变频转换功能。在系统运行前,将主回路和控制回路各转换开关切换至相应的变频或工频位置上。
% p6 a. T& W% b4 S z* F
$ G1 `, C4 i( O+ H B具体电气接法如下: * G( Z A& [6 E$ {& ^/ l
% g$ \) j6 \+ J7 o' w主回路增加三个三刀双掷开关(QF1、QF2、QF3)作为主回路切换装置,三相电源、定子线圈、转子线圈分别接至相应开关的刀位置。如下图所示:
( _3 Y& F& Z" D8 W; _主回路工、变频切换原理图: ! @$ w5 ?9 r, t9 p$ W! f2 x3 r" n
. ]" Y! C9 G `- x; v
所有开关切换至变频位置时,三相电源经双掷开关QF1、自动空气开关QA接至变频器输入端子(R、S、T),变频器输出端子(U、V、W)经双掷开关QF2接至电机定子线圈,绕线电机转子线圈经双掷开关QF3后处于短接状态。 ' ^6 U5 Z$ C$ H
; k8 v7 l: y. N0 |$ t( k& i
所有开关切换至工频位置时,三相电源经双掷开关QF1、QF2接至定子线圈,绕线电机转子线圈经QF3接至原调速电阻装置。
- g% w+ C2 t% P2 f6 T9 _' E' g5 `& J
变频器端子接口图: ( I, S+ l; w; T
(end) |
