4天前
查看: 1109|回复: 4
[已答复] 如果是等同标准(或近似标准)的话, 可不可以考虑算作同一系列的标准的范畴呢?
发表于 2008-11-28 16:01:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
如果是的话, ) c0 |' [# t4 H+ U/ {5 I0 s
& o( o  b9 q+ {( q! u7 R
麻烦更正此帖。
- p" [$ \+ c4 @* t: Khttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=614957
+ a  K1 E5 b/ |7 w! _; R3 q  B0 J
如果我的帖子发在07/8/3前,也不存在我这样的疑问。
发表于 2008-11-28 16:06:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
什么意思,具体说说,标准是一个萝卜一个坑,同一标准只有颁布时间不同
发表于 2008-11-28 16:09:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
系列标准:例:GB/T 12345.1-××××
: d! f% W" M( R* ]+ |                        GB/T 12345.2-××××
5 R6 v" g( N. W' h  B' z9 e  T                         GB/T 12345.3-××××  x! S  R  E1 E: [
2 ~% N4 p& Q$ L                         GB/T 12345.*-××××
 楼主| 发表于 2008-11-28 16:10:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=614957) d7 ?) b# N4 L. Y
上面我求助的两个标准ASTM DS56E 及 SAE HS-1086-2004是等效的。 被扣了5分,因为我没有按照版规发帖。 理由为: 每个主题只能求一个标准或是一个系列的标准(系列标准不超过5个)
发表于 2008-11-28 22:57:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 hoopoe 于 2008-11-28 16:09 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 n; M3 d  A# {  N! \) j3 G系列标准:例:GB/T 12345.1-××××
( z9 z& Y: H% p1 [4 P1 q' a" O                        GB/T 12345.2-××××
; B1 B+ I! K$ r                         GB/T 12345.3-××××9 S* K5 e( w6 d% c2 p8 V
8 F* m# L# f/ z( _, L1 \0 |% }' _                         GB/T 1234 ...
$ V8 U6 \& |& t) {
! A3 g" N0 z' Y3楼说得对,一系列的标准应为同一标准号的不同部分,至少从楼主求助的这两个标准的标准号上看不能算等效标准。
