发表于 2009-1-13 10:18:39
来自: 中国湖北十堰
机械振动在介质中的传播过程叫做波。通常,人耳能够感受到频率高于16次/秒(赫兹),低于20000赫兹的弹性波,所以在这个频率范围内的弹性波又称为声波。频率小于10赫兹的弹性波叫做次声波,频率高于20000赫兹的弹性波叫做超声波。次声波和超声波人耳都不能感受,即人耳听不到。 # V1 F3 @: F, v/ n) X! j7 x5 m
超声波与声波具有下列不同的特点:
6 e, ]6 y+ h# ~ c! o (1)超声波的声束能集中在特定的方向上,在介质中沿直线传播,具有良好的指向性;
. w+ h9 W% y7 f9 u k' ? (2)超声波在介质中的传播过程中,会发生衰减和散射;
: z% Q8 E8 c- f# c- D% z* F9 h (3)超声波在异种介质的界面上将产生反射、折射和波型转换。利用这些特性,可以获得从缺陷界面反射回来的反射波,从而达到探测缺陷的目的;
, T: X! F' c! W" e& N3 O (4)超声波的能量比声波大得多;
$ T' Q; k- ?4 j4 V. v (5)超声波在固体中的传输损失小,探测深度大。由于超声波在异质界面上会发生反射、折射等现象,尤其不能通过气体与固体的界面。如果金属中有气孔、裂纹、分层之类的缺陷(缺陷中有气体)或夹渣之类的缺陷(缺陷中有异种介质),超声波传播到金属与缺陷的界面处,就会全部或部分被反射。反射回来的超声波被探头接收,通过仪器内部的电路处理,在仪器的荧光屏上就显示出不同高度和有一定间距的波形。探伤人员则根据波形的变化特征,判断缺陷在工件中的深度、大小和类型。
9 [% `- i" U6 D' E3 s3 S& f' g8 O 超声波探伤的优点是检测厚度大、灵敏度高、速度 快、成本低、对人体无害,能对缺陷进行定位和定量。然而,超声波探伤对缺陷的显示不直观,探伤技术难度大,容易受到主、客观因素的影响,以及探伤结果不便保存等,使超声波探伤也有其局限性。. H# K1 _* ]0 G) r, m
X射线探伤的功率可调,照相的清晰度比γ射线高,探伤结果可以永久记录,但是对人体辐射要严重的多,一般情况下,工作一定年限要更换工作岗位! |
