查看: 2119|回复: 8
[已答复] 直径10个的内孔,磨削.
发表于 2008-11-28 21:42:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽六安
直径10的内孔,淬火55度, ' B5 p& z; h6 p; V# M
+ [, m# N% b- S& k8 S. {$ Y6 M
采用磨削要求光洁....问题是现在内圆磨床的磨头刚性不够强.
4 y# V1 x  I3 l2 ?
) E- c. ]/ f, i
. k, w9 R* |$ [$ |; g如果除了内圆磨,还有别的方法能加工吗.
: t9 L: N/ o3 s8 Y6 L% w0 \) M! R, X7 l
如果内圆磨能加工,那要采取什么办法,磨出的尺寸合格...7 v& s) i- C4 ^8 Z3 W
. L  m, E) E" \9 M+ p
7 ]- \$ E( h$ [: n3 z* `麻烦大家出出主题,谢谢了.
发表于 2008-11-29 09:05:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果长度不长,精度一般的话,可以采用研磨的方法加工
发表于 2008-11-29 09:16:41 | 显示全部楼层 来自: LAN
如果內孔深度不是很深(長徑比3以上),一般用小型帶柄鉆石砂輪就可磨削。. J2 g+ [5 J8 T5 @4 r: m
一般帶柄鉆石砂輪都不耐熱故磨削時需注意冷卻液供給,4 }. |% Q- C, \/ u: b
其加工辦法(工藝條件)可以照模具導套加工。
发表于 2008-11-30 23:28:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
绗磨最好了!效率高!精度好!
发表于 2008-12-1 09:00:27 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
Φ10内孔磨加工只要不是很深,应该不是问题。如果感觉砂轮杆刚性不够,可采用硬质合金做砂轮杆。想想莫氏0号,1号的锥度套规是怎样磨出来的。
发表于 2008-12-1 10:36:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
1, 条件容许的话(单独就是加工个此孔大小,没有其他位置度要求) 首先推荐使用 珩磨,效率高,精度也可以保证, r" N7 h7 i7 T* p2 n, ^4 G' l
2,没有 珩磨机的话,考虑使用 金刚石拉磨棒 就是把 金刚石拉磨棒  夹在钻床上,转速 4100,采用火油冷却, 这样的话余量一般为0.01~0.02 ,这样也可以达到很高的精度和粗糙度
. Y, w" w7 v2 W3,采用钢珠挤压,不过需要有 压机,余量一般为0.01~0.03
5 L; z' S4 Y8 g. V  E/ }! e4,留0.03左右余量,热处理后 采用材料为UX30硬质合金绞刀 加工------------这个我没有试过,不能保证一定行2 S: {8 s* p2 q, ^
) n( Y; p% t! c& g  g% R. P9 ]3 m8 V$ R/ h
希望对你有帮助
发表于 2008-12-2 20:54:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
用硬质合金的材料做刀杆刚性没有问题,但砂轮不能固定啊,硬质合金好像不能加工成螺纹吧
发表于 2008-12-3 14:09:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主还没告诉我们深度。通孔还是盲孔?
6 A4 B6 y. q' f* N; P这都很关键。
# L) U6 _/ m) L0 g& J否则我们都未必说到点子上。
发表于 2008-12-6 15:05:24 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
原帖由 xsl200325 于 2008-12-2 20:54 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif! w3 z0 ~+ x5 i1 }" y  I5 a: V9 ~
) e  j, ]% y0 {. i6 P* J6 G
加工Φ10孔的内磨砂轮你还想用螺纹安装固定?你直接粘上不就行了。硬质合金也不是绝对不能加工螺纹,只是加工困难一些,精度不易保证而已。
