查看: 4100|回复: 11
[已解决] 请教安装caxa图文档的必要步骤
发表于 2008-11-28 22:13:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁丹东
请教,SQL 需要什么版本的
 楼主| 发表于 2008-11-28 22:23:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
服务器端安装的SQL2005版本的和2000版本的都试装了,但没有具体的设置,请高手赐教
发表于 2008-11-29 07:54:08 | 显示全部楼层 来自: 中国四川达州
回复 1# 江城夜话 的帖子
首先安装sql2000 sp4版本,然后安装图文档服务器版,重启,安装图文档客服端,重启,然后就可以使用了
发表于 2008-12-5 19:09:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
靠,有那么复杂吗?, @! i! z+ A+ ~/ [
我在SQL2000上装过,SQL2005上也装过,简单得很,哪有那么复杂,傻瓜式安装.服务器上安装服务器端,客户机上安装客户端就行了.至于设置,只有在安装客户端时设置一下电子仓库的IP,也就是服务器端的IP就行了,其它不需要设什么的.
发表于 2008-12-7 11:15:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
谢谢楼主发帖,支持
发表于 2008-12-11 13:00:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
安装图文档  第一部当然是先安装SQL Server  2000或者2005
' I; q9 V# N$ {( x% I好像是从2007r3开始支持的SQL Server 2005
9 G  R. s4 g- I; a- U: \/ m8 O# F9 f! b
关于SQL的版本4 L- E# Z2 O$ n) o$ \' G2 x3 w
我知道的SQL  Server是分为企业版 个人版 标准版 开发版四个版本
3 z/ i1 R  F  l$ C+ q- a这四个版本本质上没有什么区别  只不过是对操作系统有要求2 @0 `3 _$ q) W, w4 w+ U
XP的系统 用不了个人版  能不能用标准版不太清楚
! E" @  G: H9 B) x, c一般如果服务器是2000或者2003 server的话用企业版和开发版比较好
5 H% d. P9 l3 p' W) ^/ Z8 G不过据CAXA的技术说是开发版比较好' u+ j6 F+ H$ [. b4 e; i
9 x$ U& j) @% W; W# B9 p% {安装SQL的时候没有什么特殊的设置  只是有两点需要注意:. y) w0 N1 P  k% U' s4 h# s
1.选择“使用本地系统帐户”,默认好像是域用户的;/ G5 L5 v2 G: c
2.身份验证的时候,选择“混合模式”,记住“sa”的密码;选“Windows身份验证”也不是不可以,但是在安装后客户端配置ODBC的时候要和安装时选择的身份验证方式一致;
( c7 j- e/ q( U+ K  |. w8 J: B/ E. z9 q
安装服务端也没什么特殊的要求,安装之前把XP/2003系统带的防火墙关闭(右键点本地链接有一个更改防火墙设置,就在这里改,装客户端的时候要关闭,忘记了装服务端用不用关了),确保SQL Server已经启动就可以了,有一点需要注意的是,在安装过程中写入数据库时会弹出一个dos的窗口,显示一大堆数字,他们说这个窗口如果是一闪而过的话,那说明安装没有成功,数据没有成功写入到数据库,这个dos窗口要在桌面上停留一段时间才正常。) A5 |6 h5 e/ z. e
1 O3 w6 @0 c+ E, {装完重启机器,查看CAXA Vault Server的服务启动了没有,启动了就可以用了。
2 {% F+ J/ s9 z+ c. M/ \- R
. s' A% W! d/ u  Y: f安装客户端之前也是要把本地防火墙关闭,如果有杀毒软件和防火墙软件的的话最好也都关了。我们这用的是正版瑞星,开着瑞星装的话就报病毒,装完也用不了(但他们说不是病毒,是什么机制跟瑞星的规则冲突,所以瑞星报病毒)。关了装就没事。6 K. _9 W, X& B7 ^0 o2 s
4 \0 M' B# s5 x* ]装完客户端重启就完事了
发表于 2008-12-19 19:05:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
CAXA电子图板2007模具模块资料
发表于 2009-3-6 10:38:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
其实也是很简单的 先装SQL 在装服务器 最后装客户端 但是启动客户端前必须先启动CAXA服务器 方法是控制面板——管理工具——服务——启动CAXA Vault Server 成功启动后就可以了
发表于 2009-4-21 01:37:24 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
原帖由 ilove52188 于 2009-3-6 10:38 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 p/ Y; u4 u0 z# |/ G4 A6 h1 o& m其实也是很简单的 先装SQL 在装服务器 最后装客户端 但是启动客户端前必须先启动CAXA服务器 方法是控制面板——管理工具——服务——启动CAXA Vault Server 成功启动后就可以了
7 _( J! @5 a8 ?8 d( ]- R9 _
. p" e# B- W+ P  `% m1 ^. G% {
) K. w+ s* m0 c% y7 r% Z
CAXA Vault Server 这个服务启动后又停止了是怎么回事哦
发表于 2009-4-21 07:44:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
奇怪,我装了几次都用不了!不知道为什么!
发表于 2009-4-23 23:24:28 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
怎么没有人顶起来哦' N2 n0 S/ p, J0 X% I2 W
" s3 z& O* `% }8 o" J4 W- ]
高手进来看看
发表于 2009-5-3 11:02:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
最好在服务那里设置手动启动!而且先在CAXA图文档客户端那里设置好服务器的IP(IP应该会查吧),开始—运行—输入ipconfig/all,查看有个叫IP 地址的 除非是你的安装SQL没装好,要不然肯定成功!!
