查看: 5911|回复: 18
[已解决] 小孔深度如何测量
发表于 2008-11-28 23:14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
一个工件上有个小盲孔,上面加工了M3的螺纹,要求孔深不大于10mm,螺纹长度不小于8mm。
1 h" ^: {& z. W3 f* W3 Z2 b; n要求精确测量孔深,一般的深度尺伸不到这么细的孔里,不知道朋友们有什么好的仪器可以推荐,谢谢!
发表于 2008-11-29 08:11:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
发表于 2008-11-29 08:35:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
把加工孔的转头插入,露出部分长度应该可以测量;精确一点可以采用光测的方法;我想你的精确精度也不会太高,本身转头突出部分的高度。。。。。。?
发表于 2008-11-29 10:10:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不用仪器啦做一根2.5的量棒长度12,放入后量高度即可。
发表于 2008-11-29 12:07:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
用细棒检测,有大致尺寸就行了,要求精度不会很高。
发表于 2008-11-29 13:56:18 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
用钻孔麻花钻插入其中,间接用游标卡尺测量!
发表于 2008-11-29 21:00:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
共同学习
不知道楼主是要测M3孔的底孔深度,还是要测螺纹深度及有效距离啊???
" D) n3 V& {5 `8 v2 r$ T如果是测底孔深度可以用一根φ2.5~2.7左右的针规插入孔内,然后用卡尺测出露出部位即可算出孔深,或是用(投影仪测量也可以,也要将针规插入孔内进行投影露出部位然后算出差值,这是最精确的测量方法)其次还可以用百分表治具加长针头直接测量底孔深度也可以。
 楼主| 发表于 2008-11-29 21:36:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢楼上的各位朋友!
* P' C' |& a( T0 b; b, \( g% F. K5 w, p$ q( P
MZXYYB520 朋友:+ _& p# ^5 V8 \% o* r3 k7 ]
在一个盲孔上加工了螺纹,既要求盲孔深度不大于10mm,又要求有效螺纹长度不小于8mm。% [3 [4 r, R8 D' C0 y' I
. R* a" x4 q3 F4 R" j
因为要记录盲孔深度,所以用针规插入,然后用卡尺测量这样的方法速度太慢,检测时间太长。我看了几个深度尺,又都因为伸不进孔里,所以测不了。5 V4 K- S: U3 b- I
5 Y, T  t6 E$ D; a+ f! d" a* {
你说的用百分表加长针头,不知道哪个量具厂有生产,还请指点,谢谢!!!
发表于 2008-11-30 00:11:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
如果工厂里连这种尺寸也要件件检测,这个工厂的效益估计…… ,不过作为机械行业的质检人员,加工工件的工艺尺寸和质量控制尺寸也搞不清楚,只是呆板的按所有图纸尺寸检测,…… ,楼主所介绍的尺寸实际作用简述如下:盲孔深度不大于10mm是为了保证攻丝时的有效螺纹长度,而且也不要钻的太深,利用钻床的深度表尺指示和钻头行程限位即可保证,螺纹长度不小于8mm,拧入一个M3的螺纹长度为8mm的螺钉实测即可。但是盲孔深度为10mm时能否攻出M3长度为8mm的有效螺纹呢?
YHHL + 5 应助
发表于 2008-11-30 08:14:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
要精确测量啊?就去把游标卡尺的测量杆拿去线切割,切成1.4X1.4,一般普通游标最前端就是1.4X1.4的,长度6.7.
+ G  R' X1 e0 T0 o把它切长就OK啦,深些的孔就能测量了。
发表于 2008-11-30 16:08:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
盲孔深度为10mm时能否攻出M3长度为8mm的有效螺纹是不怎么合理的,看选择什么材料,M3的螺纹,要用直径为2的钻头进行打孔,钻头是有锥度的,太深了,钻床本身有震动,钻头易破坏的。9 h! u$ e/ o0 X9 Z
盲孔深度不大于10mm利用钻床的深度表尺指示和钻头行程限位即可保证,然后间接测量;螺纹长度不小于8mm,在攻丝的时候做好标记,检验时拧入一个M3的螺纹长度为8mm的螺钉实测。
发表于 2008-11-30 16:56:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
盲孔深度为10mm时可以攻出M3长度为8mm的有效螺纹,底孔最好用平头钻加工成平底,用三号丝攻磨平头很容易做到。6 g6 G8 X- J" T! z4 V7 j
测此孔深用数显卡尺配合长15MM左右直径2MM的生钢枝,用卡尺卡生钢枝两端归零,把生钢枝插入孔中,用卡尺端段测露出部分,直接读数即是孔深,
" `, S" v. @) Y4 w1 f3 J* m螺纹一般要求能长不能短,用20长的螺丝,卡尺测8MM处用两个螺母自锁住,旋入孔中,所有能拧到螺母处的皆OK
 楼主| 发表于 2008-11-30 22:34:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 wakang 于 2008-11-30 00:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ N. Q( h: P0 W
如果工厂里连这种尺寸也要件件检测,这个工厂的效益估计…… ,不过作为机械行业的质检人员,加工工件的工艺尺寸和质量控制尺寸也搞不清楚,只是呆板的按所有图纸尺寸检测,…… ,楼主所介绍的尺寸实际作用简 ...
% o- I. n+ N3 z) v& I
" }% J& v" A! i$ M8 a 谢谢你的回复!6 t$ @. c  t3 B  ^
这个产品有防爆要求,所以外壳的壁厚必须保证,于是就得关心这个孔深了,即使数控设备上加工的这个孔也必须个个检。
发表于 2008-12-1 12:43:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
我认为该工件从设计时就存在不妥,不符合一般螺纹攻丝钻孔规范,请见下表:. J0 I( X$ K( f" P9 V6 B) O5 Q
M3粗牙螺纹、螺钉的拧入深度、攻螺纹深度和钻孔深度:摘自机械设计手册(新编软件版)2008! Q# J: T" I& ?! z6 t
                                (钢和青铜)      (铸铁)     (铝)
2 R2 \# R( O* s8 e4 j盲孔拧入深度H:               3                       5               6
' n( c8 C/ y: m8 B5 M盲孔攻螺纹深度H1:          4                       6               7" ]- T8 C  L. A- v8 b# H4 Y
盲孔钻孔深度H2:             7                       9              10
9 R; Q% Y2 N7 l' t' U/ K# W如果为钢质工件要保证有效螺纹长度为8mm时,需要攻螺纹深度为9mm,最小钻孔深度为12mm,而且此深度不包括钻头顶部尺寸,实际上孔深度要大于12mm,由此可见该工件在设计时不符合一般螺纹攻丝钻孔规范,已留下不利于加工的隐患。4 y. T4 E; s1 w3 L$ J9 H
如果非要保证设计深度,只能用二次钻孔方式,底部修成平面;保证螺纹深度,只能用丝锥头部磨短的办法,工人操作时非常繁琐,而且丝锥极易折断,应该讲这不是一个经济生产的设计。批量生产时麻烦更多。$ r( S4 @+ [7 G" |% v/ F  t# Z6 |
一定要准确测量钻孔深度,用一把深度尺头部磨细即可,花费也不贵。% ~# {6 |4 X. B7 J1 Q0 v/ J0 G
我的意思是楼主要和设计人员沟通,使图纸设计时符合一般加工规范,
; ~+ M7 r: C0 P2 s  ?2 A7 H7 f) P) [未见到图纸别的也不好说,简单的讲,第一、螺纹长度8mm,连接螺钉旋入长度是多少?应当以保证螺钉旋入长度的最小尺寸确定螺纹攻丝深度,这样的话儿螺纹攻丝深度会不会缩短?第二、如果连接螺钉旋入长度为8mm,就实际使用而言,与螺钉旋入长度为5mm强度上有多大差异?这两个问题应该不难解决吧?
发表于 2008-12-28 18:40:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
做标准长度杆,然后用深度千分尺测量
发表于 2009-3-27 20:28:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2009-3-28 16:49:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
支持斑竹 :P :P
发表于 2009-11-18 11:41:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 1# lobj 的帖子
用M3的螺纹深度规呗,这个不难啊,我们公司就用这个。
发表于 2009-11-19 21:40:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
做一个简单工装可以测量
