查看: 3057|回复: 6
[求助] 齿轮箱噪音大
发表于 2008-11-29 08:08:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽合肥
新加工的一批齿轮箱噪音大,怎么回事?
发表于 2008-11-29 08:49:37 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
这个引起的问题太多了,好比问哪条路可通罗马,齿轮问题,加工精度问题,装配问题等
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
虎强 + 1 积极讨论
发表于 2008-11-29 08:50:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
设计不合理?加工不到位?有毛刺?润滑脂不足?需要继续磨合一下?
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2008-11-29 08:55:54 | 显示全部楼层 来自: LAN
1. 齒輪箱的齒輪軸距不準致使齒部咬合不順。
4 R0 t+ H  k+ _+ S6 X7 N5 j# y2. 軸承安裝孔受損或偏位致使異常跳動。
/ I7 H$ y7 B1 l  ~% s8 _3. 齒輪的齒型偏差或表面過粗劣。
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2008-11-29 09:19:48 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
有可能是齿轮的加工精度有问题,也有可能是齿轮轴的装配有问题,或者干脆就是设计指标与使用工况不匹配,设计不合理。
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2008-11-29 10:38:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一般情况下是加工的精度有问题 要是没问题的话 就可能是毛刺问题
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
虎强 + 1 技术讨论
发表于 2008-11-29 11:49:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
这个主要表现在齿轮箱的孔偏差和齿轮精度。具体的讲齿轮箱轴孔的同轴度和中心距,齿轮径向跳动,公法线变动公差,轮齿表面光洁度,主要就是这几项。
虎强 + 2 技术讨论
