4天前
查看: 1750|回复: 5
[已解决] 怎么让CAD图显示中文
发表于 2008-11-29 09:40:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西南宁
我是新手,下了一个Crack版的CAD,打开拷贝过来的图纸,图纸上显示的图很清晰可字符的全是乱码,怎么设置能显示中文?
发表于 2008-11-29 09:52:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
CAD 中缺字体,按装所缺字体就能显示中文。在这个论坛中有很多,搜索一下,安装到CAD系统中就行了。
wsj249201 + 3 应助
发表于 2008-11-29 16:28:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你的电脑上的cad缺少图纸中的字体,所以出现乱码现象,将缺少的字体替换国标字体就行了
发表于 2008-11-29 16:42:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
如果图中用到的字体在你的CAD中没有,那么图形在打开时会提示你选择用来替换的字体,一般选gbcbig.shx就行了,如果不行就搜一下缺的字体,下载下来放到CAD目录下的Fonts文件夹下。
 楼主| 发表于 2008-12-1 14:03:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
谢谢各位老师的指导!
发表于 2008-12-5 14:49:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
缺少字体,在论坛搜索一下,下载一个字库就好了
