2009刚开始出来的时候就试了一下,感觉和很不舒服,总是无缘无故的死掉,所以就一直没有用,最近这几天有时间就把SP1的补丁打上重新试了试,从新功能开始,感觉越来越觉得这个2009还是可以的,功能上还是有了很大的提高,升到SP1以后死机的情况少了,用论坛里的补丁把那个无法显示的公差问题解决了,还剩下的就是草图稍微有点点的慢,
( X) w+ \ }) I! L(感觉现在也好了很多)但是新的功能让我感到这些还是可以容忍的,(以后的补丁应该很快就可以解决的
6 Q) x& f! T- `3 h4 c% r介绍一下我喜欢的功能吧:
; _" B" U4 R% |3 O7 i5 u1、
6 n/ c( Z7 b% M) @$ g3 J数字草图输入:可以在画草图的时候直接出尺寸,省着画完了还要标,现在只要修改一下就好了8 L8 T! | }. B3 Q
2、
?& c/ C1 {2 S+ j2 l草图块 :可以制作自己需要的图形备用。' i- j8 Z3 Z7 c2 J1 t
3、% S: E/ C1 x4 c- M( Y
装配体中编辑草图:这个功能就很好,可以在装配体里直接改零件了。! e2 f* q2 h- a
4、7 l# Y) c M- W, ^% f6 I2 I
3 D拖动参数:几乎所有参数都可以拖动—很方便。) J- C3 J0 m+ ]2 I! l3 {- l
5、
* z& X8 a/ m' d装配体特征传播到零件:以前在装配体里操作只是显示在装配体里,现在可以选择零件和工程图都跟着变,很实用。
; r1 P1 p& ^- A, J4 e% F6、+ M& U$ \" C% t: H+ }
TOOL BOX里可以修改为中文了,零件里的显示和材料明细表的显示都可以是中文。- f, \6 q; J1 N1 [: z' H: l7 |4 z T
7、& c6 b5 [% G+ _. l! l
TOOLBOX的零件也可以拖动:可以拖动零件的参数,装一个螺丝如果长短不合适可以直接拖到合适为止,它的参数在模型树和明细表里也跟着变,十分的方便,以前有的螺丝是没有很短的规格的,最短40长,装上去很别扭,现在好了要多长都行。
$ j( h0 u. d n5 S% ?1 j" R + C2 G) f* j4 D# U7 Z0 p
还有很多好用的功能就不多说了,(模拟和分析里的改进也很多的,可以做草图模拟)新功能介绍里什么都有。希望大家还是跟着时代一起发展吧,虽然有时候会有些小麻烦,但我们都在在这样的麻烦中成长着,愿大家都能从发展和提高中得到快乐! |
