6天前
查看: 2438|回复: 7
[求助] 请问304钢在多少度下会发生变形?
发表于 2008-11-29 11:18:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
是这样的,我的公司想要做一个常温在750度工作的零件,用304是否会变形?刚才百度了一下看见有人说540度就会变形了,所以不确定来这里请教下专业前辈。还有就是有没有相关的国家标准啊?谢谢~
发表于 2008-11-29 17:42:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看什么变形了,弹形变形只要有温度的变化就会产生,但产生弹形变形当温度恢复时会恢复原有形状,这就是所说的热胀冷缩。3 b8 o# S& Q* n
我们一般所说的变形可能是永久变形,这种变形不只是取决于温度,还取决也工件所受的拘束度,温度一定要高于塑性变形的温度才会产生变形。
" d; U* J* o  }( w1 e按你所说的温度下不会产生变形的。
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2008-11-29 21:31:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
建议采用2520不锈钢,2520不锈钢是高温炉用不锈钢类材料的首选。
发表于 2008-11-29 23:00:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
304不做任何防护是不可能在750度在工作的。
发表于 2008-11-30 09:58:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
学习了,刚到这个论坛发现有用的实在是太多了呵呵
发表于 2009-2-16 10:02:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
304的塑性变形的温度是多少呢?
发表于 2009-2-16 11:02:30 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
回复 6# 小草包 的帖子
304不锈钢在750℃下的降伏强度约为35~38 kg/mm2
发表于 2009-2-16 13:43:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼主要写明需要的抗拉强度是多少,允许工件厚度是多少?
