4天前
查看: 1203|回复: 2
[求助] 关于油缸限位的问题
发表于 2008-11-29 11:26:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古呼和浩特
大家好,我想设计个设备,其中系统中纵向油缸用来举升并产生一定的输出力,当到位后仍然承受负载,但是随着时间增加,系统和油缸回有泄漏,油缸会下降,为了避免这种现象的发生,想通过位移传感器和PLC的方式来解决,即检测到位移不够时,开启油泵,位移达到设定值时,停止油泵。这是我的想法,但是造价较高。5 O% z) ~3 b9 B* w4 b2 [# B4 k
不知道大家有没有更好的办法?
8 s+ a; A. w+ O. r0 Y, E* w另外通过限位开关能否实现呢?
( x( [: b* y4 y+ R3 P+ W3 B位移控制精度2mm左右。
发表于 2008-11-29 14:47:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
国内一般液压设备在使用时均采用液压泵站不停动力的方式工作,这种作法表面上是浪费,实际上避免了电机的频繁启动,对设备、供电系统都有好处,楼主的设计似乎不符合一般液压设备使用原则,个人感觉没有必要,简单问题复杂了。
发表于 2008-11-29 16:42:24 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
如果载荷不大,结构允许,机械限位和蓄能器保持最简单。也是常用的办法之一!
