3天前
查看: 1285|回复: 1
[求助] 铸钢LCC热镀锌后变形原因?
发表于 2008-11-29 14:45:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
客户反映我们调质处理后的产品,经热镀锌后变形超差了.+ s3 W# [  T" ~! l# z1 R$ r
怀疑我们调质有问题?+ p& F- k7 A* C/ K! R
产品是起吊设备配件,要有抗疲劳性和抗冲击性.
! E+ p% k" r" q5 U. r7 i% s材料是美国牌号,铸钢LCC,工艺是热装炉880度保温2小时淬油,650度回火3小时空冷.
5 }* L' ]( X# ?! `+ L% O, K经抛丸清理氧化皮,检验合格,包装发货.该产品不用机加工,发给老外热镀锌后,不能装配.经检验内径缩小2mm左右,而热镀锌层只有0.20mm左右,怎么会有这么大的变形量?( L5 L: _& B& c% M$ R5 t# u6 E
难道回火消应不彻底,还是要随炉缓冷,还是热镀锌应力太大?
3 Q! Q( x0 O3 }: o; p& Q" I# w请大家帮忙分析一下变形原因?
发表于 2008-11-29 18:04:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
镀锌不会造成那么大变形,按你说的0.2毫米的镀锌层肯定是热镀锌,镀锌很快的,不应该有这么大变形,估计你们在回火时没有完全消除应力造成的,铸件厚度的话可以考虑炉冷到450度以下在空冷。
tdragonfu + 2 技术讨论
