3天前
查看: 1472|回复: 5
[讨论] 油泵与电机连接方式
发表于 2008-11-29 20:23:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古呼和浩特
油泵与电机连接方式目前我用的主要有两种:
. N' _, s/ q2 w  S4 X* t泵站安装方式:立式安装
/ R3 y% J/ O9 b1。电机采用内嵌键槽,将泵输出轴直接插入键槽,同轴度高,轴向尺寸小;& G: T/ O% D- Z" k9 \
2、采用轴外伸出的普通电机,通过钟形罩、连轴器将电机与泵连接,受安装精度影响大,轴向尺寸大。
5 f2 e3 I/ M, D- k* D' D
/ |1 b+ B# Z9 w. r3 Y
0 `. j0 r) i- t/ H* M: H4 f不知道大家有没有更好的办法,也不知道大家一般如何安装???
46792974 + 2 有意义的话题。 目前内嵌键槽的电机台系为
发表于 2008-11-29 20:41:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
一般说来内嵌键槽的联结方式仅用于小功率低压系统。也有一些大功率的电机采用这种方式,不过大多数人还是不怎么敢用。毕竟大功率场合扭矩比较大。不知道那个脆弱的小键能不能受得了大扭矩。
发表于 2008-11-29 21:18:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
国外早就把电机和泵的轴做成一根轴了,同轴度步肯定高
发表于 2008-11-29 22:18:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般采用弹性联轴器,功率大的时候可以采用花键连接,也可以采用花键联轴节很少采用同轴的。以便维修
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
46792974 + 1 能不能说具体一点
发表于 2008-11-29 22:28:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
对于大型液压泵,如REXROTH的500排量的液压泵还是采用支架安装方式,主要是从联轴器结构上进行改进,以减少维护工作量。钟罩方式还主要应用于中小排量的液压泵。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
46792974 + 1 支架和钟形罩功能上有什么区别?
发表于 2008-11-30 11:05:33 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
原帖由 schjie 于 2008-11-29 22:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 \8 c) h0 V- g' L7 d4 @对于大型液压泵,如REXROTH的500排量的液压泵还是采用支架安装方式,主要是从联轴器结构上进行改进,以减少维护工作量。钟罩方式还主要应用于中小排量的液压泵。
5 a  U* l4 @7 u: @, t/ |0 Y“以减少维护工作量”,减低综合成本!
