2021-06-25
查看: 1649|回复: 5
[讨论] 有关proe工程图中一些与国标的存在差异的地方
发表于 2008-11-29 20:42:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
1、在 局部剖视图 当中,局部剖面的 边界线是粗实线(打印出来看着不习惯),这与国标不相符,请问各位高手有解决办法吗??还是只能多看看慢慢习惯这个粗实线??* @. O6 U# w8 {( \
2、在做好 辅助视图的时候,常常需要在 该辅助视图的 父视图上 加标 一个带 视图方向的 单箭头,虽然这种情况,在proe里能标出箭头,但是是 双箭头,与国人的习惯不符,请问有解决办法么?还是只能向洋人的习惯妥协??1 D! m( }* G' j& q3 L1 U* k
* Y# f+ c% |, ^5 }) g[ 本帖最后由 Hallex 于 2008-11-29 20:46 编辑 ]
发表于 2008-11-29 22:49:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁朝阳
1.局部剖面的 边界线是粗实线' b* e3 ~6 X" v4 y7 S4 u
这与配置文件有关,直接下在配置文件可以解决& y8 E6 |7 }' H( e' ?
proe 可以实现) S% }2 x7 f( W
2.双箭头我也在饱经其煎熬,期待proe或高人解决9 Z  c* k+ l( y6 T2 e
, y& {. t$ e7 Y
[ 本帖最后由 CHENHAILAN 于 2008-11-29 22:51 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-11-30 17:26:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
楼上的请明示,粗实线如何配置,可变成细实线??
" Z2 c1 _5 g7 T9 D" y; c' i' H* R  n  o
关于第二个问题,我今天上午搞定了,就是自制一个带文本的 单 箭头符号,在需要时添加到 视图,跟定制其他的 符号差不多。
发表于 2008-12-1 13:34:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
5.0对于 你第二问题可以自动标出
发表于 2008-12-1 15:20:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
支持支持支持支持
 楼主| 发表于 2008-12-2 19:01:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
今天又解决了另外一个问题,至今两个问题全部搞定,爽。
