查看: 2493|回复: 9
[讨论结束] 哪些原因导致发电机转子弯曲?
发表于 2008-11-29 21:37:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东滨州
哪些原因导致发电机转子弯曲?; K1 L' n. Z$ A8 J
请各位指点!!3 Z" L/ e# D& r3 i& c2 y8 a
& c$ c+ s, y+ f6 |+ J* O4 M9 U
[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-11-30 23:38 编辑 ]
发表于 2008-12-1 13:22:50 | 显示全部楼层 来自: LAN
電機的出力軸端處承受過大徑向力時。
发表于 2008-12-1 17:43:05 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
我也很想知道这个问题,那位好心人告诉一下吧
发表于 2008-12-1 18:57:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
受力超过轴的屈服强度
发表于 2008-12-1 20:25:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
相间不平衡也应该会导致轴弯曲
发表于 2008-12-2 08:56:10 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
1、运动过程由于不平衡导致承受很大的径向力
! `) E' U* T* K" u+ T- S2、同轴的材料也有关吧
发表于 2008-12-2 09:32:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
运行的汽轮机、发电机转子产生热弯曲是较为常见的一种振动故障。当机组有功负荷时,突然发生轴瓦自激振动,而且与机组有功负荷或励磁电流有着一定的对应关系,这种现象大部分是由于转子发生热弯曲所致。/ a' p: r7 W" a
    转子在运行状态下会因种种原因发生热弯曲,当转子热弯曲轴向对称时,在工作转速下对轴承振动的影响很小。当然,实际转子的热弯曲大部分不是完全轴向对称的,因此在工作转速下测量轴承振动与有功负荷或励磁电流的关系,也能发现转子是否存在热弯曲。不论是轴向对称还是不对称的转子热弯曲,都会使转轴振动明显增
发表于 2008-12-2 19:03:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
同意楼上所述8 R% B7 _. f) r3 z' v# [2 b
电机轴承损坏或转动效果不佳时,导致转子轴温度升高,在发生突然转速变化时可能导致轴变弯曲。
发表于 2008-12-3 09:40:18 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
汽机振动、电网受到冲击都会使发电机大轴弯曲
发表于 2008-12-4 20:30:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
1. 启动前晃动度超过规程要求
( r7 }$ K) {, r' U1 r: B) p2. 上下缸温差超限(疏水不畅,汽缸进水,下缸保温不良等)
, j9 |) J- |- z5 Z# s3 [3. 机组发生振动时未按规程规定紧急故障停机 ( u- Y6 A9 ]4 s4 m6 m' N% o
4. 汽缸进冷水冷汽或主再热汽温突变 7 y" }0 _+ k1 R" ?- e' _) a5 l7 g
5. 汽封系统使用不当
3 X9 S3 L6 U' D1 X6. 转子发生摩碰局部过热 " s/ F& s  ^! t" t8 k: I2 F
7. 转子应力释放
