查看: 4169|回复: 14
[讨论] solidwork2008工程图能否做工艺流程图
发表于 2008-11-29 22:43:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
solidwork2008工程图能否做工艺流程图,就是一个实体配件编辑完成后
4 W3 ]8 {( O3 m2 d* E  ]  z* }. k5 C. T' y, x) V4 n
进入工程图出图,工程图中有多个图案(三个以上)能否每个图案显示的1 {/ O# ^! r1 `& T& M) V+ f
/ Y/ m- |: T1 g+ C2 a. b& x! `图纸分步显出,如第一步图纸显示外形初坯,第二步图纸显示钻孔+第一
4 X. Y- `; S: f. R) q
* q% A& y' N9 u0 m0 r; L# i步的外形,第三步显示出攻螺纹效果+(第一步和第二步外形),请高手
! t+ |) q0 ?( n  A6 P7 r& J! O* P
* p6 |. T. {9 ^. y4 c* F" V2 I/ z! w帮看一看是否有此功能。我测试如只显示钻孔,第一步和第三步图纸也跟着变,
& p/ H& S- F  p1 \
& R' c! y& \) e# r9 H0 K( X失败怎么一回事。
, ?# I& J; N. f8 K! h# ~% a2 W- R) n; U& d, J% y- J
solidwork2008画零件图时标注能否一次性选择多个同时编辑尺寸成为自己想要的尺寸。
发表于 2008-11-29 23:14:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
在帮助文件中,请参看配置的相关说明,完全可以做到。祝你成功。
 楼主| 发表于 2008-11-30 11:33:21 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
兄弟配置在哪里怎么设,请指点一下
发表于 2008-11-30 11:42:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
通过配置,轻松能实现,比如焊接件
9 _# p6 P" }2 p) l0 x7 n' K怎么配置?6 F: S) y4 d, `' E( |
新建一个配置名,在新的配置里将不用的特征压缩,不过你的特征必须是按工艺来做的.
 楼主| 发表于 2008-11-30 11:56:23 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
还是不行,我是说一张工程图里面要有图纸很多个,一直添加图纸那样,
; T4 d; x' Q: X- v) @# K/ D不是要很多工程图纸,这样不放在一起很麻烦,不好用。谢谢前面的两位,' t9 J: f/ P' _6 c5 D" ~- A- v
帮我解说。
 楼主| 发表于 2008-11-30 12:35:24 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
工程图调色板在哪里?
 楼主| 发表于 2008-11-30 12:40:04 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
这个办法行不通,我试过了
 楼主| 发表于 2008-11-30 13:03:00 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
solidwork2008画零件图时标注能否一次性选择多个同时编辑尺寸成为自己想要的尺寸,$ K7 ~: P5 J+ ?  x  S( \- g& T
/ s4 h) G4 T, ^4 c
请高手看看能否实现,不可要选一个修改一个,太慢了,想全部选中要修改的标注,
  D8 F0 Q4 k; {5 D6 h8 M+ k) J( M0 e: R; g
所有列表显示在一起编辑修改自己想要标注尺寸。
 楼主| 发表于 2008-11-30 13:11:04 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
不好意思现在我才明白工艺流程图怎么弄了,刚才真的没有弄明白,6 t" y2 v" H- [3 u
4 i5 }! I( d1 V; w# E! G. I" R多谢各位高手指点,我才能弄明白,非常感谢你们/ Q: [; M! s0 L
; T) P7 m1 V& ~  ?( {. C[ 本帖最后由 linminghui 于 2008-11-30 14:37 编辑 ]
发表于 2008-11-30 13:16:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
设定尺寸层,你就可以全部选定尺寸了
 楼主| 发表于 2008-11-30 13:21:08 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
怎么设定尺寸层在哪里,全部选定是可以,6 U0 E: C( K7 K) j  _, S0 X0 u  S
" ?" \+ ~: v3 S
我要全部选定尺寸,同时全部编辑修改所有尺寸。
9 F+ Z; Y6 Q$ h$ ?' [  {# \5 q* n" N  G: U- P; S. z# l
[ 本帖最后由 linminghui 于 2008-11-30 13:23 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-11-30 13:58:54 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
回复 15# 寂静天花板 的帖子
imoldwork2008模具设计你有用过吗?7 `1 L4 ]4 [0 q! d
8 z9 q+ `+ E+ V3 A1 e3 Z; S# s分模怎么用能否教小弟几招,感激不尽。
/ p) G/ z6 Y4 j1 g. n" |
& b$ y, t5 Q; H$ H9 O/ r# h[ 本帖最后由 linminghui 于 2008-11-30 14:37 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-11-30 14:00:47 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
你是做设计的吗?那尺寸是想改就改的吗?不通盘考虑能行吗?你在CAD下面也不可能全部编辑修改所有尺寸的。
3 H& x; N2 G/ V$ y$ S1 \+ G% z5 G/ W' X- d! l
我说的不是在工程图中标注修改,是在零件图中草绘后不是有很多尺寸吗," C4 l& M- ?* I( r5 l( Z
我是要在那里面编辑修改它。
) G5 \  v$ T, _3 @! a
4 U5 b4 V' D* i[ 本帖最后由 linminghui 于 2008-11-30 14:12 编辑 ]
发表于 2008-11-30 14:06:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
Solidworks工程图和三维图能转存到AutoCAD中去吗?
Solidworks工程图和三维图能按AutoCADdwg文件保存吗?在CAD中能打开编辑吗?请哪位高手指点
 楼主| 发表于 2008-11-30 14:13:30 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
回复 20# qbz962 的帖子
可以的在工程图中你直接另存为DWG就可保存为CAD格式
