1天前
查看: 2373|回复: 16
[求助] 压力波动是怎么回事?
发表于 2008-11-30 12:54:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
我们的液压站压力调好以后,启动电机时有压力波动,波动5公斤左右,需要微调溢流阀才可以稳定下来,请问是怎么回事?我们的电机132KW,泵是力源的变量泵,排量250LPM(都是新设备)。
发表于 2008-11-30 14:15:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
液体量需求有變動,
# t# @4 }" P, U  O, C當其變動舜時量大於泵給量時,就有壓力波動。
柠檬咖啡 + 2 技术交流
发表于 2008-11-30 18:40:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
如果泵噪音较大,可能是进空气了。1 q% A/ t+ T! j! K2 T) Y, b
如果蓄能器不合适,会引起压力波动。
柠檬咖啡 + 2 技术交流
发表于 2008-12-1 09:03:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
呵呵,很好呀,我最近也遇上这样的问题
发表于 2008-12-1 11:12:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
估计是吸油不充分引起的
发表于 2008-12-1 13:29:15 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
负载变化肯定会引起压力波动!
发表于 2008-12-1 13:38:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
管路中可能有空气,微调溢流阀排出半封闭处的气体,减少压力冲击,0 p7 p6 a7 U1 G5 n( ]6 H  E! W
通常先将溢流阀全部打开到最大状态,再慢慢跳高压力,就不会出现这种问题。
发表于 2008-12-1 20:44:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
如果是新设备的话,一般都是系统里面有空气所造成的,运转一段时间应该会有所好转!
发表于 2008-12-1 23:08:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我认为设备初始运转,压力有波动是正常的,这时候调溢流阀以保证压力平稳,就会对流功率造成一些浪费。我觉得可以加大蓄能器,试试看。
发表于 2008-12-2 16:09:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
管路中可能有空气
 楼主| 发表于 2008-12-2 19:07:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
谢谢各位的建议!设备在调试时没有压力波动,但调好重新启动就有波动了,此时并没有运行负载,变量泵处于卸载状态!
发表于 2008-12-2 19:15:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
有可能是溢流阀控压不稳定造成,可以试着将变量泵的压力调小,让溢流阀不溢流,如果不出现压力波动的话,应该就是溢流阀的原因了。
发表于 2008-12-2 19:36:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
回复
有溢流阀和泵的原因吧 泵出口有蓄能器吗
 楼主| 发表于 2008-12-2 19:57:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
回复 13# tiger524 的帖子
泵出口没有蓄能器,溢流阀也不溢流,有没有可能是溢流阀的阀心软,启动是冲击太大
发表于 2010-11-19 19:45:32 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
我也正在搜索这个 问题,期待正解
发表于 2010-11-20 22:18:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
负载变化引起压力变化,看是不是有软管,软管本身有一定的压缩量,随流量变化会有点影响,还有就是温度,开机时温度低压力稍高,运行中温度上升油液流动性变好。所以系统该不会有问题。
发表于 2010-11-22 21:50:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
你说的溢流阀是哪个?是泵上边的那个吗?如果是的话,是泵有问题!
