查看: 2985|回复: 8
[已解决] 大直径小圆弧(小于30度)的测量方法
发表于 2008-11-30 13:32:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
搜索到这个资料,但是只有前面一小部分,哪位高手可以指点一下?谢谢先:
2 d$ P9 D) j% \2 d. c4 x" T! t$ ~. a( ^' Q8 M9 d
本文探讨了以三坐标测量机检测短圆弧和短直线的方法。 [关键词]短圆弧、短直线) D. J9 e6 d, g" X- R1 w
  所谓短圆弧,即是小于30度圆心角所对的圆弧。需要对短圆弧的测量,检验短圆弧的中心位置,以及短圆弧的半径R值。这问题
: R4 W, |; e/ y! m$ E* z
在精密测量界内确实是个难题,在大小杂志上也曾多次见到过专家们对此问题的高见。在不同测量仪器上有不同测量方法。例如有弦
6 ?* w" a1 K: G高法、函数逼近法、优化最小二乘法等等。各有其特点,也各有其限制的条件。对不同的测量对象测量条件,有其各自适应的用处。  y; R: N" |  h1 _3 ^, M
  经分析,
短圆弧(圆心角小于30度以下)之所以成为难题,就是无论你用什么测量仪器,用什么测量方法,都必须在被测的短圆弧' R+ \4 {/ N, n" @& I, d0 Z
上取点。由于各种因素,也就必然会产生取点误差。例如被所对测的短圆弧在由100mm左右。在一般测量仪器上正常的采点误差,假
( i8 U( k# g; ?设为0.003mm,然后还用通常的计算方法。那么最后反映到圆心坐标和R值上,误差就会扩大100倍而成了0.003×100=3mm。这无论
3 i2 `& F' O+ a7 \是通过计算分析,还是实践经验都能证明这事实,并己在精密测量界得到了确认。那么这扩大了l00倍后的误差结果显然是无法接受
8 ^6 H1 N( [+ ^* [2 k( O( E的。所以短圆弧是无法用通常测量圆的方法来进行。   经过我在三坐标测量……9 t/ j' f* o4 L4 U1 G/ |
$ a0 |0 \. c* q, L  F[ 本帖最后由 xl.zhuo 于 2009-6-7 16:52 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-11-30 13:47:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
找到全的了。不知道这种说法对不对,还有没有其他的办法?
经过我在三坐标测量中长时间的实践,也找到了适合我厂测量对象的实际以即简单方便,又实用的解决方法。短圆弧的圆心坐标与R值,虽然在图纸上都标有名义值和公差值。以数学角度讲,零件上那短圆弧己设计确定。这圆心坐标与R值是一对完全相关量,只要确定了圆心坐标值,就有相应确定的R值。无论从设计者讲对短圆弧的使用功能特性,还是从加工短圆弧的工艺角度也都是以圆心坐标为其准值来计算、加工圆弧。站在这个角度,对被测量的短圆弧其圆心坐标值应该是一个理论值,误差只是产生在短圆弧半径R值的加工上。  g/ ^: i0 g( a, A4 a& y
! R2 d- b- T: T" W9 t# k基于上述这一个推理的成立,我就产生了在三坐标上测量短圆弧的方法。其原理很简单,先按图纸建立被侧工件的零件坐标系,根据图纸数据在零件坐标系中创建短圆弧的圆心点,然后用三坐标测头对短圆弧上采点,每采一点就计算出到圆心点到该点的二点距离,输入圆弧R名义值及其公差来判断是否合格。用同样的方法在短圆弧的起点、终点和中间点,分别测出其半径值都在公差范围内为合格,只要有超差,就判不合格。. w+ u: I. D5 y, i. O! E, W+ Z( Q2 Q& t
; _8 r% c. Q% J) J4 B0 }9 G
有一中心孔由Φ20±0.03的上方有一异形窗孔,要求测量上口圆弧R值和圆心位置。根据上述方法。首先以中心孔Φ20建立零件坐标(即上页图示坐标),第二创建立一个名义点,该坐标为(O,9.9),第三就测量名义点到圆弧轮廓点的距离等于R值,根据需要可在圆弧上取若个点,求若干个距离来判断值。 " F  k1 G* C0 [7 S
! Z& c# n1 a, O4 n* ?4 `
一个冲孔件的专用量具共有7个园销,需测量其位置度。其实质也是对由5、6、7园销构成的短圆弧的测量有困难。根据上述方法,首先通过对1,2,3,4园销的测量来建立零件坐标,然后检测坐标原点到5,6,7园销的距离为R值,以及二点连线与中心线的夹角二要素判断其位置度值,很方便能解决。8 O* O9 T) O: s
; m) U, Y+ s* ^8 y8 E$ b1 h  k
反之,用通常测圆的方法,以5,6,7三点来描述圆,那圆心坐标和R值就会差之毫米,根本无法相信。另外从加工角度分析,在数控线切割和数控立磨上要加工图2的7个孔,编制加工程序,也是先建立零件坐标,然后再计算各点的坐标。图示的R值只是作为计算加工孔中心坐标值之用,无所谓是直线还是短圆弧上的孔。对测量来讲所,不同的只是无法凭空先建一个零件坐标系,而是必须通过对实际圆的测量结果来建立零件坐标系,对R值的测量也同样避开了短圆弧测量难点,以二点距离法来解决。
9 Y8 N* E" a' i" Y4 j- X1 F. y* j5 k+ l. E& S% v, `  [) `6 v
当然手动采点时要尽量注意沿圆弧的法向方法采点,以免测头半径的补偿时带来误差。如圆弧半径大于R50mm,圆心角也大于25度,能输入起始角和终止角进行自动采点,就能消除法向测点误差,从而提高对该短圆弧的测量精度。, l; X3 i# Y% l- E5 s
0 S+ }9 D5 a2 X& [3 b
上述对短圆弧的测量方法确实是很简单。测量精度与短圆弧的圆心角大小无关,而且圆心角越小越显示其优点。同时,根据短圆弧的起始、中间、终止R值不同的误差值,经与加工时的同定位分析,还能正确地得出加工中产生误差的原因,能指导采取措施,从面在现阶段先进的“过程质量控制”发挥作用。在实际工作中还经常碰到要对短直线的测量问题。有的要测二短直线的夹角,有的要测短直线到某一点的距离。在三座标机上,通常方法测量,结果往往把误差放大使人不可相信,经多次实践,我们也找到较好的解决方法,在此作浅薄介绍。4 |3 Y; u9 o# b$ q( I& t
9 S8 a! e) {* S! Z1 O
有一中心孔上方有一异形窗孔,要测窗子L二侧短直线到中心的距离,如按通常测短直线,然后直接问中心点的距离,其误差大的不大可相信,短直线本身因加工而产生角度误差,那么经过延长到与中心点能垂直相关的程度,就可能把误差放大。我们采取把坐标Y轴转5.6使理论上与短直线平行。然后在短直线打一点,求该点到Y轴的距离,这就不同于延长短直线后,取点到延长线的距离,应该反映实际值。
4 j  q* ?5 y8 d1 g
' j0 j) O8 g) W6 t& G" w在中心孔右上方有一个多脚,要测多脚二侧短直线的角度,为了不扩大测量误差,不能用常规直测二短直线求夹角的方法,经产品设计工程师的确认,多脚的二短直线延长是经过中心点的,这样就找到解决的方法。把中心点与短直线上打一点,二点建一直线,同样在一另短直线上打一点与中心点建一直线,求这样二直线夹角就能解决问题。
0 \( q* h1 D$ L, e- c# W. Q: Z/ w
5 s+ k5 n7 n% V: I( a总之,短直线的测量要尽量避免将短直线延长后在求值,就不会放大误差的错误结果,而测量思路是①要么把短直线缩小为一个点来处理②要么把短直线和理论上与短直线同一直线的点,虚拟成长直线来处理,当然具体方法可多种多样,要就事论是来分析,提出切合实际的方法。
& y" E, T, \3 o5 U/ @以上浅薄介绍在三座标测量机上解决短圆弧和短直线的测量方法,是我在实际测量工作中摸索出来的体会,也确实解决些问题,供同行们参考。
发表于 2008-11-30 19:34:54 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
学习了 没有用过 但文章的方法看起来有道理
发表于 2008-12-1 10:42:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
写得不错,认真阅读...
发表于 2008-12-2 08:03:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
写的很好5 u) S! H, x3 {
学习了
发表于 2009-1-21 20:34:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
写的很好学习
发表于 2009-2-3 13:32:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
试试用投影的方法
这个方法比较准确直观
发表于 2009-6-6 21:36:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
精度不知道能达到多少
发表于 2009-6-7 09:08:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
旧的方法是用角规,效率比较底,也不是很准确。( A3 u5 K; O  S, K
目前我们是用光学扫描,和轴的直径以及形位公差一起检测,效率比较高,也准确。
