查看: 1843|回复: 6
[已答复] 轧制力多少?
发表于 2008-11-30 14:31:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
请问冷轧 304 钢带,3.0的轧至1.5,前滑区宽250,需要多少轧制力呀,棍直径400?- T( e2 O6 v7 N; h+ j" t: M
请高手帮我算一下可以吗,有可以讨论的,可以联系我QQ:240580635
发表于 2008-11-30 15:02:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
要是有前后张力和变形抗力和摩擦系数就好算了,不可能瞎取吧?
3 g9 s! ^, J1 A" T! t比如前张力QH 350N/MM2 ,后张力100N/MM2,变形抗力K800N/MM2, 摩擦系数F0.08什么的。
6 a: s: P- _4 b仅供参考!
userkypdy + 2 积极交流
 楼主| 发表于 2008-12-1 09:21:59 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
经典呀,我看轧制书很久,就是不得入门,回头看看,还是基础很重要,现在一直看材料力学了!
) _) V* O/ j% Y+ V不知道,自己能不能把这个机械制造出来,现在想想,许多东西用的时候才知道重要,上学学电脑,过了几年还是要看机械,哈哈,人生呀
 楼主| 发表于 2008-12-1 09:22:38 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
2 t, P. R1 i; Z8 V8 }仅供参考!
" J0 `" |0 |8 O- J$ N- n& W如果,就按这个算,是多大了,想交流一下
发表于 2008-12-1 10:31:13 | 显示全部楼层 来自: LAN
1. SUS304料從3.0軋到1.5厚,有50%塑變量太大不建議一次軋!
8 C6 p. c8 ]& W) D- j5 V2. 軋輪徑400過大,會使料帶寬度增加,建議用200軋輪徑及背壓400軋輪徑防軋輪彎曲變形。
, U4 A$ |, X8 S% q3. 滾壓軋機的動力與進料口寬都有適當配置關係,只要壓塑量比不大皆可軋壓,
userkypdy + 2 积极交流
发表于 2008-12-1 16:16:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 boy_make 于 2008-12-1 09:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% r& M& p4 V/ `' l+ C5 U5 E8 Q( ~比如前张力QH 350N/MM2 ,后张力100N/MM2,变形抗力K800N/MM2, 摩擦系数F0.08什么的。9 _4 v' x9 b; Y, O! j, U
仅供参考!
7 ~5 i. w6 B- K如果,就按这个算,是多大了,想交流一下
" X4 L" }+ j7 N8 @' ~, l知道了平面变形抗力K,用近似公式初算一下单位宽度的压力。
+ X5 m6 D. H# TPB=1.2K  ×  (R deltaH)开方+(1.2K)平方×C×R. p0 q. A% K& c0 h% U6 p6 ]9 S
再求轧辊弹性压扁后的半径6 t* y/ G0 W1 G+ ]3 |+ k, b
可查表找出FS(A,E),或用相邻两条曲线用内插法得到。3 X6 s' N0 d/ ]; G
得出单位宽度上的压力PB’ 如果与开始算的PB相差太大,就重复计算直到满意为止。
5 D* J$ M" p' R' x! G/ k
1 W+ v6 G. i8 n& I2 ?' T由于FS(A,E)是复杂的积分方程,通常只能采用数值解法,计算过程费时。
. i1 m) j3 _+ p7 I$ m. E
( ^* a; n' q- E) Y6 \, @' h你可用希尔简化公式或勃兰特-希尔的显函数形式求轧制力。
userkypdy + 2 积极交流
 楼主| 发表于 2008-12-10 10:13:33 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
恩,这个知道了,变形不能太大,具体如果这样假设了:直径180 ,无前后张力,磨擦系数0.09,变形抗力900MPa,轧钱3.0 轧后2.0,那么数据多少了?
